was brauchst denn dafür für ne anleitung??
du nimmst die forke und steckst sie >>von unten!!<< in den rahmen...aoben steckst du dann noch die obere hälfte des steuersatzes drauf und fertig!!
wenn du zuerst die alte gabel rausnehmen musst, schraub zunächst mal alles runter -> so sachen wie vorbau, spacer, ...
wenn das erledigt ist wird sich deine gabel noch immer nicht bewegen (vertikal...), deshalb musst du nun mit einem schraubenzieher, den konisch geformten "keil", welcher zur stabilisierung des oberen kugellagers dient "herauskletzeln"!!
das kann etwas länger dauern aber es geht schon! wenn das nun erledigt ist kannst du den ring abziehen vom schaft...et voila, es ist vollbracht!!
beim reinstecken der neuen gabel nur aufpassen, das du von der alten gabel unten, ganz unten über der brücke, den ring mitnimmst - der kann mitunter auch fest draufgepresst sein! einfach mim hammer losschlagen und auf dei neue gabel aufstecken!!
so, das wars!
![Big Grin :D :D](/forum/styles/legacy/smilies/biggrin.gif)
....ist doch gaaanz easy!
![Thumbup :daumen: :daumen:](/forum/styles/legacy/smilies/xyxthumbs.gif)
