an meiner "Winterfee" habe ich stark Wetter-abhängige Sachs Trommelbremsen verbaut. An sich habe ich sie anno dazumal verbaut, um witterungs-unabhängig zu sein, aber das hat sich nur teilweise so bewahrheitet. Im realen Betrieb bremsen sie bei hoher Luftfeuchtigkeit am besten (kann sogar Stoppies damit machen), wohingegen man bei trockener Luft schon wie ein Wahnie an den Bremshebeln ziehen muss. Vom nicht vorhandenen Druckpunkt ganz zu schweigen.
Hat jemand das selbe Problem? Oder im besten Fall gar eine Lösung? Als nächstes werden die XT 2-Finger-Hebel gegen 4-Finger-Hebel getauscht (dann kann man auch mit Fäustlings-Handschuhen besser bremsen), das könnte noch was bringen, aber Wetter-unabhängig bin ich dann wahrscheinlich immer noch nicht...
P.S. versucht mich ja nicht von den Trommelbremsen abzubringen!
P.P.S. könnte ein Teil des Problems sein, dass die Beläge wahrscheinlich 25-30 Jahre alt sind? An sich sind sie noch gut erhalten gewesen, und ölfrei montiert sowieso. Hinten mit 3gang Nabenschaltung.
P.P.P.S: lacht nur über mein Fahrrad, es ist taub und kann es eh nicht hören
Danke schonmal, Yakubayte
