Achso, ich dachte das bezieht sich auf den Rahmen, macht im nachhinein auch kaum Sinn. Hab mich jetzt belesen und die meisten meinten ja das man definitiv keine Vorderradbremse brauch, was die Bikewahl erleichtert.
Würde das Budget auf 400⬠erhöhen, aber das wäre meine schmerzgrenze.
Hätte gerne was agiles sehr wendiges, wie gesagt nicht zu schwer und vor allem trial/street mäÃig angehaucht.
da es irgendwie fasst von jeder firma 3 modelle in dem preisrahmen gibt, bin ich doch überfordert und wenn ich die modellnamen in der sufu und bei google als test suche finde ich nix deswegen wäre ich zu paar emfehlungen sehr sehr dankbar.
ich werde mal was in den raum was ich so gefunden habe:
Die ersten Beiden komplett Crmo rahmen, sind beide reduziert, sowohl hoffman als auch das khe:
Hoffmann Scarab
Features:
⢠Colour: Ano White, ED Black
⢠Weight: 25.65 lbs
⢠Fork: HB 20" Chromo Tapered Legs, 2pc Steerer
⢠Pressure Bolt: HB Alloy Pressure Bolt
⢠Headset: Integrated
⢠Handlebar: HB 2pc 8" Rise Chromo
⢠Grips: HB Logo Mushroom
⢠Bar Ends: Plastic
⢠Stem: HB FL
⢠Front Hub: 32h Alloy 3/8" Chromo Axle, Sealed Bearing
⢠Rear Hub: 36h Cassette, 14mm Chromo Axle, Sealed Bearing
⢠Spokes: 14g
⢠Front Rim: 32h Alienation Deviant
⢠Rear Rim: 36h Alienation Black Sheep
⢠Front Tyres: Innova 20"x2.25"
⢠Rear Tyres: Skidmark 20"x1.95"
⢠Brakes:
Tektro 907A with Gray Brake Pads
⢠Levers:
Tektro 289A
⢠Detangler: Nil
⢠Cables: Liner Straight Cable
⢠Cranks: 3pc Tubular 175mm Chromo
⢠Bottom Bracket: Mid Sealed Bearing
⢠Chain: KMC HL710, 1/2 Link Chain
⢠Driver: 9t Sealed Bearing
⢠Sprocket: 25t HB Dinky
⢠Pedals: Wellgo Plastic Composite
⢠Seat: HB Mesh Pivotal
⢠Seatpost: HB 2pc Alloy Pivotal Post
Macheto LT 2010, Daniel Dhers signature model
Features:
⢠CrMo Park Frame
⢠Multiple Butted CrMo Bar
⢠Double Butted CrMo Fork
⢠New KHE Cassette Hub 9T
⢠KHE Affix Bush Set
⢠KHE Affix Stem
⢠KHE MAC Tyres
⢠WELLGO Pedals 9/16â
⢠KHE Easy-O Rims
dann noch rahmen aus unterrohr Crmo und oberrohr hiten:
Eastern Bikes "Nightprowler" 2011 BMX Rad
* BMX Rahmen: Night Prowler, 4130 DT, schraubbare Brakemounts, Gyro Tabs, 20.5" TT, 13.75" CS, 74.5" HT
* BMX Gabel: 4130 CrMo, verjüngte Gabelarme, Hangfree Dropout Design
* BMX Lenker: Eastern, 8" Höhe, 27" Breite, 10° Backsweep
* BMX Vorbau: Eastern Forged Alloy
* BMX
Griffe: Eastern "Fuquay"
* Steuersatz: Internal Headset, sealed bearing
* Bremshebel: Eastern 6061 Forged Hebel, Rotorsystem
* Bremse:
Tektro U-Brake, Forged Alloy
* BMX Kurbel: Eastern "Shaft", 175mm, tubular CrMo heat-treated, 3-teilig
* Tretlager: Mid BB, 19mm, sealed bearing
* BMX Pedalen: Eastern "Crown", Plastik
* Kettenblatt: Eastern "Phorcys"
Felgen: Doppelwand, 36H
* Nabe (Vorne): Eastern Logo 36H, Aluminiumgehäuse, sealed bearing, 10mm Achse
* Nabe (Hinten): Quando Semi-Sealed Kassettennabe, 9T CrMo Driver, hohle CrMo Achse, 36H
* BMX Kette: KMC Z510
* BMX
Sattel: Eastern Combo, mit Kevlar überzogen, Sattelstange integriert
* BMX Sattelstange: im
Sattel integriert
* BMX
Reifen: Eastern "Fuquay", 2.3"
* Pegs: 1 Paar
Gewicht (in Kg): 11.45
KHE Shola AM --> kann im Netz nichts finden ob der Rahmen CrMo ist?
* Rahmen: Street Geometrie (TT 20.5")
* Gabel: 11/8", A-Head, 14mm
* Vorbau: KHE Affix, Aluminium
* Lenker: 2-teilig, 8" hoch
* Kurbel: 3-teilig, CrMo, B/B, 175mm, USBB
* Kettenblatt: 25 Zähne
* Pedale: PVC Allround, B/B
Sattel: KHE Exhib
Sattel/Sattelstangen Kombination
* Laufräder: KHE Easy-O Alu Doppelhohlkammer
Felgen,
* 36 Speichen, 14mm
* Freilauf: KHE Reverse Freecoaster, 9 Zähne
Reifen: TRAX PRISM 2,00" Freestyle
Bremsen: F-SET Strangler U-Brakes
* Pegs: 1 Paar Pegs
* Extras: Kettenspanner
Gewicht (in Kg): 12.00
wethepeople "Justice" 2011 BMX Rad
* BMX Rahmen: DT & CS aus CrMo, 1020 Hi-Ten, 20.4" TT oder 21" TT, 13.25" CS, 75° HT
* BMX Gabel: Hi-Ten, Gabelschaft aus CrMo
* BMX Lenker: 1020 Hi-Ten, 8" Höhe für 20.4" TT, 8.25" Höhe für 21" TT
* BMX Vorbau: Salt AM Alloy front loading, 48mm Vorlauf
* BMX
Griffe: Salt "Team"
* Steuersatz: Salt
* Bremshebel: Salt "Moto" Alloy
* Bremse: Salt AM Alloy U-Brake
* BMX Kurbel: Salt Rookie tubular, 3-teilig, CrMo, 175mm, 8 spline
* Tretlager: Salt, Mid BB, sealed bearing
* BMX Pedale: éclat "Surge", Plastik
* Kettenblatt: Salt Steel, 25T
* Felge (vorne): Salt AM, aero Singlewall, 36H
* Felge (hinten): Salt AM, straight Singlewall, 36H
* Nabe (vorne): Sallt Rookie Alloy Nabe, loose ball, 3/8", 36H
* Nabe (hinten): Salt Kassettennabe, loose ball, 9T Driver, 14mm Achse, 36H
* BMX Kette: Salt, 410H
* BMX
Sattel: wethepeople "Justice", Pivotal
* BMX Sattelstange: Salt Pivotal, Stahl, 155mm
* BMX Sattelklemme: Salt AM Alloy
* BMX
Reifen (vorne): Salt "Pitch Raw", 2.25"
* BMX
Reifen (hinten): Salt "Pitch Flow", 2.1"
* Pegs: Salt AM Stahlpegs, 1 Paar
Gewicht (in Kg): 11.48
ich nehme an die ersten beiden sind am besten`?
danke!
