Dieses hat unten nämlich 1.8" Durchmesser (und nicht wie sonst bei tapered üblich 1.5"), Also gemessen 45,83mm Durchmesser!!
Es soll in Rahmen mit 56mm Innendurchmesser am Rahmen Steuerrohr...
"Semi-integrierter Steuersatz (zs) für Rahmen mit 66mm Steuerrohr unten. In unserem zs66-steuersatz-unterteil sorgt die Kombination aus Schrägkugellagern und durchdachten Dichtungen für Langlebigkeit bei minimalem Pflegeaufwand und damit für mehr unbeschwerte Zeit im Sattel._x000D_Für Gabeln mit 1.8” Gabelschaft (46mm), passend u.a. für Bulls Sonic."
Das muss eine Sonderversion sein leider...
Hat hier jemand noch so eine merkwürdige E-Bike-Gabel mit 1,8 tapered Schaft übrig?
Ein Kumpel von mir bekommt die Tage ein Bulls E-Bike, da ist eine Rockshox 35 in dem Format verbaut und ich würd dem gern was adäquateres einbauen. Federweg 140 oder 150 mm wäre top.
Ich habe eine Lyrik Select mit 140mm aus einem Bulls AMS Evo AM nach der ersten Probefahrt gegen eine Lyrik Ultimat mit 150mm getauscht weil ich unbedingt eine HS-Einstellung an der Gabel wollte. Das war ich so von meinen Fox-Gabeln gewohnt, die ich vorher gefahren bin.Ich verlinke die Anfrage hier mal direkt
Ich wollte nicht auf mein Bike verzichten und habe deswegen die Ultimate bestellt, 1 Stunde Umbau mit Adapter von Acros und ich konnte wieder fahren. Ich bin zufrieden, auch wenn der Unterschied nicht riesig ist.Ist halt immer die Frage was man möchte/braucht. Extern verstellbare HSC brauche ich eigentlich nur bei einem Bike was den Spagat zwischen Touren fahren und hartem Parkeinsatz (schnelle technische Strecken + Jumplines) können muss. Ansonsten reicht mir eine gut abgestimmte (interne) HSC.
Und dafür bietet die Select eine super Basis d.h. getunte Select besser und dazu meist billiger als eine Ultimate.
Die Lösung von Acros ist super. Zumal auch der Anschlag am Konus integriert ist.Wäre das eine Möglichkeit?
https://www.mrc-trading.de/ND-Tuned-Steerer-Tube-Reducer-RockShox-22mm-1.8-1.5/ND-088-935
Natürlich wäre es klüger, einen entsprechend reduzierenden Schaft einzupressen. An der Stelle sollten zusätzliche Knackpunkte vermieden werden.
Die Ausgangsfrage was schon, was mache ich mit einer 1,8" Gabel.Die Lösung von Acros ist super. Zumal auch der Anschlag am Konus integriert ist.
Ich wollte auch nicht von der Select den Konus runter holen weil der erfahrungsgemäß sehr fest sitzt.
P.S. Ich spreche hier vom Einbau der 1,5" Gabel in den 1,8" Rahmen. Für die umgekehrte Situation gibt es bisher keine Lösung.
Hoffen das acros was machtDie Ausgangsfrage was schon, was mache ich mit einer 1,8" Gabel.
Acros sagt im August September... Früher schaffen sie es nicht. Aber es scheint sie haben das ohnehin am Plan gehabtToll gemacht!
Melde dich bitte wenn du was über Lieferbarkeit weißt
Von Hope gibt es einen reduzier Adapter hs136. Der von 1 1/8" auf 1.5" erweitert ...Die Lösung von Acros ist super. Zumal auch der Anschlag am Konus integriert ist.
Ich weiss nicht wer das hier gesucht hat weil man einen Link nicht nochmal verlinken kann bzw direkt darauf antworten. Aber wir haben noch zwei STK Rock shock Lyrik select charger Debon air 29" 150mm offset 42mm um 200€ abzugeben, die haben wie gesagt einen 1.8" tapered SchaftIch verlinke die Anfrage hier mal direkt
@ilferIch weiss nicht wer das hier gesucht hat weil man einen Link nicht nochmal verlinken kann bzw direkt darauf antworten. Aber wir haben noch zwei STK Rock shock Lyrik select charger Debon air 29" 150mm offset 42mm um 200€ abzugeben, die haben wie gesagt einen 1.8" tapered Schaft
Deine Eingangsfrage solltest du schon noch wissen.Ich weiss nicht wer das hier gesucht hat weil man einen Link nicht nochmal verlinken kann bzw direkt darauf antworten. Aber wir haben noch zwei STK Rock shock Lyrik select charger Debon air 29" 150mm offset 42mm um 200€ abzugeben, die haben wie gesagt einen 1.8" tapered Schaft
Es ging ja weniger um optische Probleme, sondern um eine Verwendung für eine vorhandene oder irrtümlich erworbene Gabel.der wird mit samt einer 1,5" tapered Rohr in die CSU gepresst? Bleibt ja immer noch die hässliche Stufe vom Lagersitz was nicht passig mit dem Ragmen abschliest......
