Welchen Steuersatz benötige ich, AHEAD oder Semi-integriert?
30. September 2005
hallo,
ich habe gestern meinen neuen MTB-Rahmen bekommen und möchte nun die weiteren benötigten Teile bestellen. Beim Steuersatz bin ich mir nicht sicher, welchen ich nehmen muss/kann.
Brauche ich einen AHEAD-Steuersatz
http://www2.bike-discount.de/pictures/xxl/5750.jpg
oder geht auch ein semi-integrierter
http://www.bike-discount.de/pictures/big/935.jpg
Könnt Ihr mir bitte mal auf die Sprünge helfen?
Leider habe ich nur wenige Daten zum Rahmen
Steuerrohrlänge: 15cm
Innenmaß des Steuerrohrs.: 34,8 mm
An den Enden des Steuerrohrs wird der Durchmesser nach einer Abschrägung größer. Um wieviel kann ich leider nicht sagen, da der Rahmen zu Hause ist und ich nicht, sorry. ;)
Ich hoffe, Ihr könnt mir trotzdem helfen. Vielen Dank!
Welche Informationen benötigst Du um genaue Aussagen treffen zu können?
1 1/8" wird es sicher sein. Bei vollintegrierten spielen doch noch Winkel eine Rollen. Das Steuerrohr ist bei meinem Rahmen gerade, nur der Innendurchmesser wird wie gesagt an den Enden größer.
Ok, ich frage mal so. Kann man einen außenliegenden (AHEAD) Steuersatz einfach gegen einen semi-intgrierten tauschen?
Über den Innendurchmesser des Steuerrohres sollte man das klären können. Ich hab gestern einen Ahead Steuersatz in das GT eingebaut. Der Innendurchmesser beträgt da 34 mm.
//Edit
Vielleicht noch ganz hilfreich für dich: TECHNIK - LENKUNG - Ahead
hab ja oben geschrieben, dass der Innendurchmesser des Steuerrohrs 34,8mm beträgt (mit einem Meßschieber gemessen) Eigentlich möchte ich ja einen semi-intgrierten Steuersatz einbauen. Ich weiß nun nich, woran man erkennt, ob der passt
Das wird nicht passen. Es sei denn, du legst es drauf an bei der geringen Einpresstiefe einen Selbstbau-Adapter zu testen. Wenn du dir mal meinen Link anguckst, dann wirst du auch sehen warum. Bei semi-integrierten Steuersätzen ist der Durchmesser des Steuerrohrs größer, da die Lagerführung (und das Lager selbst damit auch) sich nicht mehr auf, sondern in dem Rohr befindet.
Danke erstmal für Deine Ausführungen. Mir ist schon klar, dass sich die Lager bei semi-integrierten Steuersatz im Steuerrohr befinden. Die Frage ist nur, wie tief diese ins Rohr hineinreichen.
Den Link habe ich mir angesehen, leider steht bei der ersten Abbildung (STANDARD SET) kein Innendruchmesser mit dabei, so dass ich nicht vergleichen kann. Bei semi steht zwar 44mm, aber ich weiß nicht ob der durchgängig sein muss. Ich meine, ausreichender Platz für Lagerschalen sind bei mir auch vorhanden, nur eben wird dieser Durchmesser dann zur Mitte hin geringer (34,8mm)
Ich hab bei mir etwa 10 mm Einpresstiefe. Hab mich bislang zwar wenig damit befasst, aber ich gehe davon aus, dass der Innendurchmesser der Lagerschale immer gleich ist. Es gibt nur unterschiedliche Lagerwinkel, Cane Creek mit 36° und Campa mit 45° soweit ich weiß.
Es wird nicht passen, weil der "normale" Steuersatz einen geringeren Außendurchmesser hat als ein semi-intgrierter. Einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist der Bau eines Adapter, um den Innendurchmesser vom Steuerrohr an die ~34 mm anzupassen. Fertig zu Kaufen hab ich das bislang nicht gesehen. Ich würds auch ehrlich gesagt selbst nicht ausprobieren.
Warum willst du einen semi-intgrierten verbauen? Optik oder was anderes?
ich würde zwar eine semi bevorzugen (wegen Optik, Gewicht und Preis) aber in erste Linie geht es mir natürlich darum, welcher passt. Die Adaptersache kommt für mich auch nicht in Frage, außerdem verstehe ich gar nicht, was du mit dem Adapter meinst.
Eine Frage noch: Beträgt der Innendurchmesser deines Steuerrohrs durchgängig 34mm oder wird er auch an den Enden größer?
ich nochmal...
Ich habe jetzt das Steuerrohr fotografiert und vermessen. Ich hoffe, Ihr könnt mir jetzt helfen, was für einen Steuersatz ich benötige.
EDIT:
So, das lies mir nun doch keine Ruhe, da bin ich mal mit dem Rahmen zum Bike-Händler und wir haben einen semi-Steuersatz gefunden, der passen würde und zwar genau der hier: VP-A45AC
Bezeichnung: VP-A45AC
* Sealed Cartridge Bearings
Material Aluminum
Finish Anodized silver or black
Size 1-1/8
Diameter 28.6/44/30
Stack Hight 7.3 + 2.7 = 10
Bearing Sealed cartridge (MH-P03: 41 x 6.5 x 45¢X)
Parts 7 pc
Weight 80 g
Da er mir mit 80,- zu teuer war, ist nun die große Frage, welche Alternative von z.B. Richtey oder FSA ich nehmen könnte?
Am liebste wäre mir einer, der bei http://www.bike-discount.de auf Lager ist, da ich dort noch andere Teile bestellen werde.
Hier gleich der Link zu den (semi)integrierten Steuersätzen http://www.bike-discount.de/shop/m88/k690/ritchey.html?od=&ft=1
Danke für Eure Hilfe!!!
wirklich? weil der Verkäufer hat bestimmt 5 Stück ausprobiert, die alle nicht gepasst haben. Meist war noch Spiel in der Lagerschale. Oder lag das evtl. daran, dass dies alles keine 1 1/8" Steuersätze waren, die er vorher ausprobiert hat. Mann, warum habe ich nur so wenig Ahnung von solchen Sachen.
Ich habe jetzt auch das genau getestete Teil bei eBay * für knapp 30,- inkl. Versand gefunden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330296751426&ssPageName=STRK:MEWAX:IT *
Ansonsten hätte ich diesen hier genommen: Ritchey Zero Logic Comp Press Fit 1 1/8" oder spricht etwas dagegen?
Der Außendurchmesser einer semi-integrierten Lagerschale hat nach Spezifikation 44mm. Sollte sich also gut in den Rahmen mit den 43.8mm einpressen lassen.
Je billiger das Steuerlager, desto geringer die Belastbarkeit und schlechter die Dichtung. Also für einen Schönwetterrad ohne große Belastungen halten auch die billigsten Lager. Bei starker Belastung (z.B. Bikepark) bei schlechtem Wetter kann man aber zugucken, wie sich ein solcher Steuersatz auflöst.
ja, mach ich doch. Hier geht es ja nicht um die Montage sondern um die Frage, welche Steuersätze passen. Ich habe mich mit meinem Fahrrad-Monteur so geeinigt, dass ich den Steuersatz selbst besorge und er sie für einen kleinen Obolus einpresst, genauso läuft es mit der Gabel. Da ist bereits eine RS Tora 318 Solo-Air von jemandem hier aus dem Forum zu mir unterwegs.
So, bin nach meiner Scheibenbremsbastelaktion erstmal wieder am PC... :D
Ich hab nen einfachen von Cane Creek, damit bin ich bislang zufrieden. Mein Steuerrohr verjüngt sich in der Mitte, das ist bei semi-integrierten halt so. Bezeichnung müsste ich mal raussuchen. Passen müssen alle Steuersätze mit dem richtigen Lagerwinkel, davon gibt es wie gesagt zwei Varianten. 38 und 45° oder sowas.
Der "Adapter" ist ein Ring, der in das Steuerrohr eingepresst wird und nen Innendurchmesser für einen normalen Steuersatz hat. Bloße Theorie, hab ich noch nie gemacht oder gesehen.
Schreibe deine Antwort....
