Welche Sensoren funktionieren mit Wahoo App?
16. April 2015
2
ich suche Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren, die mit der Wahoo *-App gemeinsam funktionieren.
Ich nehme an mit den Wahoo *-Sensoren würde es funktionieren, aber die sind etwas teuer und Batteriewechsel frickelig.
Ich habe jetzt schon einige billige Sensoren probiert (Magene S3+, Livlov, Moofit), aber bis jetzt hatten alle das Problem, dass sie sich als kombinierter Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensoren identifizieren über Bluetooth. Damit kann die Wahoo *-App aber nicht umgehen - die App glaubt sie bekommt vom Sensor beides, aber der Sensor liefert nur entweder speed oder cadence. Wenn man nun 2 Sensoren kombiniert, dann kann man bei der Wahoo * App nicht auswählen, dass man speed vom einen Sensor und cadence vom anderen Sensor haben will, sondern es wird ein Sensor ganz unterdrückt.
Der einzige Sensor der sich wirklich nur als das meldet, was er sendet, war ein Xoss-Sensor, allerdings ist meiner wohl kaputt weil nach 2 Wochen immer die Batterie leer ist... Im Anhang ein Screenshot - bei Xoss (1. Zeile) sieht man dass nur Trittfrequenz gemeldet wird, bei den anderen 2 (Magene und moofit) wird beides gemeldet...
Ideen?
Ich habe weitere Sensoren probiert. Xoss Vortex, igpsport, Coospoo, alle dasselbe Problem.
Aber: der Cycplus Sensor macht es richtig! Das ist schon sehr seltsam...
Schreibe deine Antwort....
