Hab mir Lager von wheels mfg geholt aber das Plastikröhrchen zum verbinden der beiden Lager ist zumindest beim SC Nomad zu kurz. Das alte Röhrchen von den RF Lagern passt leider nicht. Ein wenig ärgerlich.Wenn ihr was haltbareres wollt dann, entweder Enduro Bearings nachrüsten, oder direkt Wheels Manufacturing Innenlager mit selbigen nehmen.
Ja, passt.... wenn das BBT79 für Rotor und RF passt, müsste ja umgekehrt mein RF-Tool auch für Rotor passen und ich kann mir dieses Lager holen?
Echt - ganz sicher dass auch der Aussendurchmesser mit der Verzahnung für das Werkzeug ein anderer ist?die bsa30-schalen sind größer., das werkzeug ist daher auch ein anderes. die kugellager sind ja 42mm außen, die shimano-kompatiblen nur 37mm.
Vielen Dank....ja. habe an einem bike selbst den gleichen tausch gemacht.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Also für die Wheels MFG Tretlager gibt es jetzt keine Nuss für einen Drehmomentschlüssel?
Bei Park Tools kann ich zumindest nichts über 44mm Außendurchmesser finden.
16 Kerben haben mehrere aber die haben alle keine 48,5 mm Außendurchmesser.
Das doch schon wieder Mist.
Dann bleibt ja quasi nur Rotor übrig.
Ich hab mir zum Race Face Lager das passende Werkzeug von Race Face gekauft und ärgere mich jetzt, dass das Lager nach kurzer Zeit schon hinüber ist. Aber wenn das BBT79 für Rotor und RF passt, müsste ja umgekehrt mein RF-Tool auch für Rotor passen und ich kann mir dieses Lager holen?
Habe nun mein Wheels MFG Innenlager eingebaut. Das Rotor-Lager, bzw. die Schale schliff fröhlich an der Kurbel. Aber das Problem ist hier ja bekannt.
Nun gut, nach der ersten Runde um den Block war alles super. Vorgestern eine Tour gemacht und ein mahlendes Geräusch von der linken Seite wahrgenommen. Dachte erstmal das Pedal wäre defekt. Hört sich so an, als ob die Pedallager hinüber wären. Habe das Pedal getauscht, aber das mahlende Geräusch war wieder da. Dann kurzer Hand beide Lagerschalen anmontiert und wieder ordentlich gefettet. Nun bekomme ich das rechte Lager nicht mehr in das Gewinde eingeschraubt. Die ersten paar Umdrehungen gehen problemlos, aber dann sitzt es fest.
Hatte jemand schonmal Probleme mit dem Wheels MFG Gewinde? Die Rotor-Lager gingen problemlos rein und raus.
Rotor ca. 11-12 mmkann mir grad jemand sagen, wie breit dick die Race Face und die Rotor Lagerschalen aufbauen?
Bei tune sind das 11,5mm
Hätte noch mal eine Verständnisfrage zu dem Verbau des Rotor 30 BSA Lagers
Habe einen Rahmen mit 73mm BSA. Verbaut werden soll eine Race Face Next SL Kurbel (30mm)
Innenlager wollte ich nun dieses hier kaufen: https://www.bike-components.de/de/Rotor/BSA-30-Stahl-Innenlager-p28306/
Nun brauch ich ja lt. RF aber noch einen Spacer für die Antriebsseite. Wie dick muss dieser sein und kann ich da folgenden nehmen? https://www.bike-components.de/de/Rotor/Innenlager-Spacer-3D-p37307/
