Nicht so hart wie ein klassischer RR oder XC-Schuh, aber erheblich steifer als andere (hab vorher z.B. mal Mavic gehabt, hat sich irgend was mit "Enduro" genannt, die waren viel weicher).Die haben doch keine harte Sohle?
Nein, keine Schnürsenkel, nur ein Boa-Verschluss.Dann hast doch auch die Rascal AMP mit dem dicken Strap über den Schnürsenkeln?
+1Shimano XTR SPD
Ich glaube, Click versaut die Fahrtechnik. Und da ich dast schon immer "clicke", hatte ich noch nie eine.Jetzt das erste dutzend abfahrten mit der Shimano gemacht. Ich will nie wieder zurück auf Flat. Wahnsinns gefühl mit den Klicks, hätte ich vorher nicht gedacht und immer bedenken gehabt. Man ballert über einen Wurzelteppich und steht hinterher immernoch richtig auf dem Pedal um einen darauf folgenden großen Sprung abziehen zu können Erst jetzt merke ich wie schwammig das Fahrgefühl mit Flats eigentlich war, bzw die starken äußeren Einflüsse auf Flats.
Damit kämpfe ich seit ich mir 2016 auf einem Marathon den Fuß "ruiniert" habe.Fußprobleme
Ja da muss ich dir recht geben. Die ersten paar Abfahrten war ich noch hoch konzentriert und hatte Angst zu stürzen usw. Dann ist es aber in eine Art passives - herumlümmeln - auf dem Bike geworden.+1
Letzten Winter bin ich dann für/ gegen kalte Füße auf Flat umgestiegen und habe mir eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen. Ob es jetzt an Flat lag oder schlechtere Gabel oder HT weiß ich nicht. Vermutlich Kombination.
Aber ich weiß jetzt echt, wie faul und passiv ich mit den Füßen rumgammel, weil der Kontakt ja nicht abreißt. Speziell bei mittleren Kicker ins Falt (die ich eher droppe) und Drops kann man das Bike einfach passiv baumeln lassen und sich hauptsächlich um Vorne kümmern.
Sehe ich genau anders rum. Da sehen wir mal wieder, wie unterschiedlich die Eindrücke sind.Mit CB Pedalen kann das weniger passieren. Bei den Shimanos kommt zu leicht und abrupt raus, wenn's mal ruppiger wird.
Ich lese daraus, daß du mit CB ein Problem beim Ausklicken hast? Das geht bei meinen Candy's ganz easy und ist klar bestimmbar über die Weite der Fußdrehung, ist auch ein bischen Erfahrungssache.Leichteres Ausklicken bei den CB kenne ich nur, wenn man mit dem ganzen Pedal aufsitzt, so dass die Federbügel auslösen
Nein, habe ich nie gehabt. Die CB sind immer sauber ausgeklickt, wenn der Betrieb nach Handbuch war. Die laufen halt auch wegen dem Messingcleat geschmeidiger als andere Systeme.Ich lese daraus, daß du mit CB ein Problem beim Ausklicken hast?
In der beschriebenen Situation muss ja von unten Kraft eingeleitet werden, die das Pedal dann nach oben drückt. Kann man denn dabei vom Pedal abrutschen?Wenn du da ungünstig mit der unteren Seite an die Bügel kommst (Stein, Wurzel etc.), löst das Pedal aus, ohne dass du den Fuß gedreht hast.
Ja, kann man. Du hast ja dann keine Bügel, kannst also den Fuß nach oben raus ziehen, oder seitwärts schieben (wenn du nicht am Schuhprofli hängen bleibst). Ich hatte schon Situationen, wo der Fuß plötzlich frei war. Ist aber so selten, dass ich das akzeptiert habe.In der beschriebenen Situation muss ja von unten Kraft eingeleitet werden, die das Pedal dann nach oben drückt. Kann man denn dabei vom Pedal abrutschen?
War laut Schablone nicht nötig.Hi,
Hast du die extra platte unter den Schuhe installiert?
Mein eigentliches Problem ist, dass ich beim Anfahren, vor allem, wenn man nur wenig Platz hat, bevor es technisch wird, oft schlecht ins Pedal komme.
Es ist wirklich viel Übungssache. Bei richtig technischen Stellen (also eher Richtung Trial / BBS) habe ich auch mit Fußstellungen experimentiert. Es gibt Kombinationen, mit denen ich besser/schneller rein komme.Regelt die Zeit, einfach weiter fahren, das automatisiert sich.
Wie die anderen schon geschrieben haben ist das hauptsächlich Übung. Ich nehme ein Pedal nach vorne (bei mir das rechte), klicke dann den ersten Fuß ein, stelle mich auf das Pedal und klicke dann den zweiten Fuß ein. Letzteres klappt bei mir am besten, wenn ich den Cleat etwas hinter den Bügeln auf das Pedal setze und dann nach vorne schiebe. Am Ende musst du etwas rumprobieren, was für dich am besten klappt.Haben die CB Fahrer hier einen Tipp, mit welcher Technik sie am besten zurechtkommen?
Daran gewöhnt man sich auch. Ich bekomme den Fuß mittlerweile reflexartig ausgeklickt und technische Stellen machen mit nicht mehr Angst als vorherAusklicken geht ganz gut, ein wenig Kopfkino vor technischen Stellen ist noch da, aber da bin ich zu weiterer Gewöhnung bereit.
Vielleicht experimentiere ich nochmal mit einem Shim unter dem Cleat.
