Original geschrieben von RenoRulez
Ich weiss ja, wie ich in V. Dub ein Video umkonvertieren kann, z.b Mpeg in DivX5 und so,aber dass mit dem zusammenfügen will ich einfach net raffen ;=(
Du braucht, wie gesagt, einen VideoEditor. Bei mir ist es der von Elsa (weil er bei der GraKa dabei war).
Ansonsten könntest Du auf
www.vcdhelp.com was finden.
Edit:
Hab auf vcdhelp.com das hier gefunden:
How to Join DivX/AVI files
Note! The videoclips must have same resolution, bitrates, codecs and so or else it wont work. It will only take a few minutes to merge DivX/AVI files, no reencoding required.
Install and start Virtualdub (extract all files to a folder and run the virtualdub.exe file).
Open the first videoclip, File->Open video file
If a window popups and says that VBR audio stream detected you must use Virtualdub MP3 Freeze or you will get audio sync problem. Install Virtualdub MP3 Freeze and follow these steps again. If you don't get this message you can continue with this guide.
Select File->Append Video Segment to open and add other videoclips. Repeat this step until you have add all you videoclips.
Select under Audio->Direct Stream Copy.
Select also under Video->Direct Stream Copy.
Lasthit File->Save AVI and save the new joined movieclip.
Quelle:
http://www.vcdhelp.com/virtualdubedit.htm
mehr kann ich wirklich nicht für dich tun
