- 4. Oktober 2024
- 5
Tatsächlich bin ich aktuell etwas am verzweifeln !! Habe gerade zwei neue Bikes zusammen gebaut und bis dato hat eigentlich auch alles wieder mehr o weniger gut geklappt, bzw irgendwie hat man sich beholfen. Zu guter letzt kommt wie immer die Einstellung der Schaltung !!! Schaltwerk einstellen, alles easy und auch sofort wie immer. Dann zum nächsten Schritt, der Umwerfer !! Bei dem Drössiger Rad ist ein 9-fach LX Schaltwerk und 3-fach Umwerfer verbaut. (FD-M590) dual pull, ich ziehe den Zug von oben.
Es ist nicht so, dass ich das nicht schon öfter gemacht hätte, aber diesmal Schein ich irgendwie einen Denkfehler gemacht zu haben.
Zug lösen u locker hängen lassen. Hinten aufs größte Ritzel runter schalten. Dann mit der L-Schraube den Anschlag einstellen. Danach den Zug wieder befestigen und hoch auf das nächste Kettenblatt schalten. Beim Drössiger klappt das auch noch bis zum mittleren Kettenblatt. Dann geht gar nichts mehr und man kann nicht weiter hoch schalten. Als wenn der Shifter nur für 2-fach wäre. Die H-Schraube habe ich schon ganz raus gedreht, und auch wieder ganz drin gehabt, es tut sich nichts.
Bei dem zweiten Bike verhält es sich fast genauso, bloß weiß ich da leider genau, dass es schon mal funktioniert hat. Ich hatte zwischenzeitlich etwas Probleme mit der Kurbel und deswegen war nochmal alles gelöst, teilweise abmontiert. Und auch bei dem Giant das selbe Spiel, der Umwerfer lässt sich nicht ganz hoch schalten !!! Auf derSchaltanzeige geht das Dingen auch nur bis zur Mitte, danach ist Ende. Das schlimme ist, dass das vor einigen Wochen alles noch super geklappt hat.
Wäre super, wenn jemand genau erkennt, wo aktuell mein Fehler liegt !!
Besten Dank schon mal
