Ultimate CF und XX Kurbel
3. November 2009
Hello!
New 2011 Ultimate CF models now also have Sram XX crankset installed. For older models, 2008-2010 it was said that is not possible. How is this now achieved? Is there some change on the frame or bottom bracket? Or there is some new XX crankset with wider Q-factor available?
Mfg!
Schade - hat es schon jemand mit der neuen XTR 2-Fach probiert (FC-M985) deren Q-Faktor scheint nicht ganz so schmal zu sein wie der von der XX.
wenn du auf die hompage gehts wirst du sehen warum!!!!!!!!
bei den neuen ist kein gewinde im kurbellager. pressfit ist halt schmaler.
So, so Press-Fit ist schmäler, komisch da die Achslänge der Kurbeln immer identisch ist. Press-Fit oder HGII haben den selben Q-Faktor. Einziger Vorteil einer Pess-Fit-Lösung Lösung ist die breitere Abstützung (durch breiteres Tretlager) und das geringere Gewicht.
Der Q-Faktor ist unabhängig von Rahmen und Lagertyp. Ob XX oder XTR 2-Fach passen ist keine Frage des Tretlagers sondern eine Frage der Kettenstreben. Diese müssen den Platz für die Kettenblätter lassen und beim 2010er Modell ist genau dies das Problem.
Meine Frage war, ob jemand bereits probiert hat eine neue XTR 2-Fach Kurbel an einen 2010er Rahmen zu montieren da diese (nachem was ich gelesen habe) weniger schmal baut als eine XX.
Und by the way. Gehe mal auf das Rahmenset und dann auf Detailbild 3 von 4. Hier wirst Du sehen, daß kein Press-Fit Lager verbaut ist, sondern ein gewöhnliches, geschraubtes Lager verwendet wird.
also wurde der 2011 CF Frame geändert?
Weil das Bike gibt es ja nun mit XX Kurbel !!
oder doch nicht, es gibt ja eine XX Kurbel mit 166 Q Faktor nun.
new SRAM XX Kurbel GXP Q-Faktor 166 mm
