- 2. September 2006
- 49
vorab: Mir ist klar dass es unzählige Threads zu dem Thema gibt, aber keines geht exakt auf mein Problem ein, daher mach ich was Neues....
Habe meinen LRS DT Swiss Spline 1900 27.5 auf tubeless umgebaut mit dem Kit von DT Swiss.
Vorne Maxxis HRII, hinten Conti MK2.
Beide sind nach etwas herumdrücken gut in die Felge gesprungen und ließen sich auch ohne Milch auf 3 bar aufpumpen, mit "Setzungs-Plopp".
Dann habe ich in das Ventil 60 bis 75 ml Stans Notubes Milch eingefüllt, auf 3 bar aufgepumpt und den Reifen geschwenkt bzw. eingesetzt und mal schön laufen lassen.
Am HRII kam nur wenig raus seitlich und am Ventil. Am MK2 etwas mehr, aber nur seitlich.
Der HRII hat die Luft über Nacht besser gehalten aber der MK2 komplett verloren.
Hier merke ich auch dass es seitlich rauspfeift. Bei einem Testritt hat man richtige Bläschen im Wasser gesehen das am Felgenrand hängenblieb. Der Reifen verliert einfach sehr schnell Luft.
Was kann ich Eurer Meinung nach machen um das dicht zu bekommen?
Mehr Milch? Mehr schwenken? Milch direkt auf die Reifen-Flanken? Reifen über Nacht seitlich liegen lassen?
Ich würde jetzt noch mal so 20 ml nachfüllen, aufpumpen und schwenken und seitlich liegen lassen...
Ideen? Danke für Eure Hilfe!
stf
stf
