ollum104
FRU-Racer
Sollte jemand 4 "Thru Shaft bolts" Schrauben über haben (Teilenummer W600630) kann derjenige auch gerne mit Preisvorstellung per PN an mich wenden.
Teile Nummern findest du bei Trek im Support Bereich. Hab mir die einzeln geordert. Außer die großen Lager im Split pivot sind das relativ gebräuchliche und in online Shops gut verfügbare Lager Größen. Alle als Max bearings ordern und gut ist.Ich möchte gerne die Kugellager am Slash 8 (Schwinge / Dämpferaufnahme usw.) tauschen. Gibt es da irgendwie ein komplettes Set für oder müsste ich die einzeln kaufen? Dann müsste ich wissen welche ich brauche. Hat das vielleicht schon jemand gemacht und kann mir da mit seinem Wissen helfen?
Vielleicht hat jemand sowas wie eine Explosionzeichnung mit Teilenummern o.ä.?
Danke im Voraus![]()
Danke dir!Teile Nummern findest du bei Trek im Support Bereich. Hab mir die einzeln geordert. Außer die großen Lager im Split pivot sind das relativ gebräuchliche und in online Shops gut verfügbare Lager Größen. Alle als Max bearings ordern und gut ist.
Ich suche mir gerade einen Wolf auf der Homepage von Trek im Support Bereich - ich finde da beim besten Willen nixIch nutze nen Gleithammer, den ich mal günstig geschossen habe, sowie Stecknüsse in Verbindung mit Gewinde Stange, Schraubstock und Knipex parallel Greif Zange...also alles eher rustikaler Ghetto style![]()
Ich suche mir gerade einen Wolf auf der Homepage von Trek im Support Bereich - ich finde da beim besten Willen nixwäre es vielleicht möglich das du einen Link dazu postest? Wäre Top
Hi, ich habe ne Wolftooth Resolve 200mm drin getravelt auf 190. Passt wunderbar in meinen L Rahmen. Es hätte auch ohne Spacer gepasst, allerdings wollte ich etwas überstand um noch etwas ran zu klemmen.Kann jemand was zur Einstecktiefe Sattelstütze beim Slash Alu Gen5 sagen? Trek verbaut z.B bei den M Rahmen 150mm und bei den L Rahmen 170mm… gingen da auch welche mit mehr Hub rein?
Danke und Gruss
Danke für die Antwort! Dann sollte eine 200mm Oneup auch passenHi,
Aber das ist das absolute maximum was geht an Einschub!
Grüße
Wuz
Ich hab die 210er one Up im L Rahmen, die lässt sich bis auf knapp 2 cm einstecken. Aber nicht komplett.Danke für die Antwort! Dann sollte eine 200mm Oneup auch passen![]()
Gen5 hat ein UDH Schaltauge, müsste als das SRAM UDH passen bzw. gibt es auch von anderen Herstellern.Hat wer die Nummer vom Schaltauge vom 23er Slash?
Hört sich aber nicht so an als ob das Schaltauge daran schuld istFühlt sich am Trigger an, als wär der Bowdenzug gespannt und lässt sich nicht mehr drücken.
Schaltauge scheint augenscheinlich gerade.
Nein, die beiden großen Ritzel gehen nicht zu schalten, da ist der Wiederstand im Hebel so extrem so das man Angst hat das er bricht.Kannst du am Trigger die 12 Gänge durchschalten?
Hatte ich auch schon mal. Das war dann mit einen neuen Hebel wieder weg. Anscheinend überspannt sich da bei einem Sturz etwas.Nein, die beiden großen Ritzel gehen nicht zu schalten, da ist der Wiederstand im Hebel so extrem so das man Angst hat das er bricht.
Dann würde ich mal den Zug am Schaltwerk aushängen/ lösen, wenn dann immer noch der Hebel klemmt, muss es der ja sein.Hatte ich auch schon mal. Das war dann mit einen neuen Hebel wieder weg. Anscheinend überspannt sich da bei einem Sturz etwas.![]()
was soll da speziell sein?Mich würde interssieren ob die Kurbel passt, die ist ja n bissl speziell....?!
