Beim Reifendruck haben sich 0,5 bar vorne und 0,52 - 0,55 bar hinten bewährt. Bei weniger Druck vorne kommt es zu "Selfsteering" und das Rad zieht sehr unangenehm in die Kurve.
wow das ist wenig, ich mit meinen 79kg fahrfertig ca 83kg fahre vorn nicht unter 0,6 (tubeless) weil er sonst auch gern mal Luft verliert durch das walgen und mir bei unter 0,6 das Selfsteering (nur auf Teer) zu unangenehm ist.
Hinten hast Du keine Durchschlagprobleme? Ich hab da ca 0,7 drin
und ganz ohne
Federung fährt sich auch ein Fatty ziemlich hart, die gröberen Schläge nimmts einfach nicht.
Es steht doch dabei, dass es ein neuer Standard ist. Wenn nicht zufällig jemand die selbe Idee hatte, dann wird das noch ne Weile dauern.Denke ich werde mir diese Tage das Farley 9 vorbestellen, mal sehn was das so hergibt.
Gäbe es dann Alternativen dazu?
Hallo Farley Gemeinde
ich habe meine Farley 6 leider zugunsten eines Bucksaw aufgegeben, bedauere den Schritt mittlerweile allerdings... Deswegen wäre ein Faremedy für mich auch nix
gem. Trek soll ja 27.5" x 3.8" oder 26" x 5" möglich sein am neuen Farley 9..
Über die Sinnhaftigkeit neuer Standards sollte man sich an der Stelle keine Gedanken machen wie ich finde, da für die Breitenoption eh neue Werkzeuge bei den Reifenherstellern für 4 und 5 Zoll fällig sind, warum dann nicht 26/5.0 und 27.5/4.0? Der Kunde muss dann nur die entsprechende Felge wählen. Somit bleibt der Aussenumfang der Reifen nahezu identisch und das ist für das Handling entscheidend.
