D
Deleted 283425
Guest
Hallo @Topeak ,
ich habe eine JoeBlow Sport II, wie unten zu sehen.
Wenn ich damit versuche einen Reifen * aufzupumpen, funktioniert das nicht mehr:
Der Kolben mit dem Griff wandert nach oben bis der Druck zwischen Reifen * und Pumpe * ausgeglichen ist, also die Druckanzeige auf Null steht bzw. bis er oben am Anschlag angekommen ist.
Ergo kann man auch keinen Druck mehr im Manometer ablesen, es steht immer auf Null, außer man hält den Kolben und Griff mit Gewalt ganz unten.
Reifen * kann man so keine aufpumpen, vielmehr pumpt man die Luft nur sinnlos zwischen Reifen * und Pumpe * hin und her.
Was ist das Problem? Was kann man dagegen tun?
Ich habe eigentlich schon fast die gesamte Pumpe * ohne Erkenntnisse auseinandergenommen:
- Pumpenkopf
- Bereich rund um das Manometer
- Kolben und Griff vom Rohr getrennt
- das Ventil(?) am Pumpenfuß
