Tektro Draco 160mm auf 180mm?
15. März 2013
Ich habe mir vor ca. einem halben Jahr ein neues MTB gekauft, verbaut sind vorne und hinten Tektro Draco bremsen. Mit einer 160mm Scheibe. Jetzt habe ich gemerkt, dass bei langen abfahrten, bei denen ich viel Bremse meine Vorderradbremse ab einer gewissen Temperatur anfängt zu quitschen und dabei auch die Bremskraft nachlässt. Jetzt habe ich mir gedacht ich kauf mir mal ne 180mm Scheibe mit nem passenden Adapter. Aber lohnt sich das? bringt das wirklich den erwünschten unterschied?
Hat da schon jemand erfahrungen mit dieser Bremse beim Scheibenwechseln und welche Scheibe kann ich da verwenden, wenn meine aktuelle 2mm breit ist.
Danke im vorraus.
Ich wiege 50kg und fahr mit meinem MTB eigentlich so alles. von touren bis hin zu rampen sprüngen und drops. Zwar nicht so die 3m drops aber 1m geht schon. mich wunderts nur immer wieder wie ich das mit meinem bike mit 130mm federweg hinbekomme:D
Aber sind da andere Scheiben nicht besser als die originalen von tektro? Oder welche scheiben sind mit der bremse von mir kompatibel?
Funktionieren tut meine 160mm ja nur hätte ich gerne eine die cooler aussieht:D
z.B. die hier: http://www.bike-discount.de/shop/k611/a85045/motion-bremsscheibe-180mm-schwarz.html
passt die überhaupt? die ist auch 0,2mm dünner als meine jetzige, ist das schlimm? kann dass dann sein, dass die scheibe kaputt geht wenn ich irgendwo nen sprung oder sowas fahre?
außerdem würde ich eine scheibe dann gerne bei bike-discount bestellen, da ich dort schon angemeldet bin.
ja das mit den belägen ist kein problem aber passen da alle belibigen scheiben auf die draco? und irgendwie kann ich das kaum glauben dass die bremskraft und die kühlung bei einer scheibe die im durchmesser nur 2cm größer ist wirklich so viel besser ist. Lohnt sich das überhaupt?
dann werde ich das ganze mal höchstwarscheinlich ausprobieren und hoffen das die scheibe passt und das ganze auch was bringt!
Ich muss einem Freund helfen die Adpter für seine Draco zu finden.Er will vorne und hinten 180mm.Für vorne den Adapter mit PM hinten halber aber IS2000 woher weiß ich welcher da passt ?
Gruß Lateiner
auch ich habe die Draco und möchte vorne und hinten auf 180mm umrüsten (vorne bereits 180mm) ich wollte einmal wissen ob die Scheiben hier gehen:
http://www.solidbikes.de/de/REVERSE...el-Red-6-hole-135g-compatible-for-most-brakes
und was für adapter ich dafür brauche.
Die nächste Frage währe ob ich dann später mit den gleichen Scheiben auf eine neuere und bessere Bremse umsteigen kann?
Vorne:http://i.imgur.com/G10VJ.jpg
Von hinten finde ich leider nur das:
http://www.ebay.de/itm/Mountainbike-Haibike-Attack-RX-NP-1299-Hardtail-Herren-/370893401882 müstet ihr euch dann das passende Bild für die Aufhänung hinten angucken ;)
Gehen tut das alles sicher, nur was für einen Sinn macht das?
160 reicht hinten für ziemlich alles. Bevor man da ne größere Scheibe braucht, blockiert das Hinterrad.
Ich fahre mit fast 90kg an meinem Pitch hinten auch ne 160er und ich hab ne größere noch nie vermisst.
Ja das man die hinten nicht braucht weils blockiert ist klar.
Nur wollte ich wenn ich schon mal die Scheiben tausche 1.die gleichen haben (also vorne und hinten)
Und 2 wollte ich ja später noch in eine neue bremse investieren (also vorne +hinten komplett paket ohne scheiben)
VR = Vorderrad
HR = Hinterrad
es macht keinen Sinn, vorne und hinten gleichgroße Scheiben zu haben.
Ist beim Auto und beim Motorrad auch nicht so. Die meiste Bremskaft braucht man immer vorne.
Die Gabel hat PM160.
So wie ich das auf dem mini-ebay-bildchen sehe, ist das hinten IS, aber ohne jegliche Gewähr.
Da sollte dann so ein Adapter funktionieren: http://www.bike-discount.de/shop/k612/a6492/adapter-hr-auf-180mm-sm-ma-r180p-s.html?mfid=43
Zu den Reverse-Discs kann ich nichts sagen, die hatte ich noch nicht und auch noch nichts darüber gelesen. Aber eigentlich sollten ziemlich alle Discs mit ziemlich allen Bremsen funktionieren.
Ob es Sinn macht, kann man per Ferndiagnose schwer feststellen.
Bevor man hinten (am Rahmen) aber eine größere Bremsscheibe montiert, sollte man abklären, ob der Rahmen dafür zugelassen ist. Sonst riskiert man Rahmenbruch.
Was machst du denn, dass die hintere Scheibe blau wird?
Benutzt die die vordere Bremse nicht, oder lässt du hinten die ganze Abfahrt schleifen?
