- 30. Juli 2022
- 0
Hallo an das gesamte Forum,
ich bin Stephan und bin seit kurzem aufs Fahrrad gekommen und habe schon einige Kilometer abgerissen. Dann ist mir das Schaltwerk kaputt gegangen und ein Freund hat mir ein Upgrade schmackhaft gemacht.
Ich fuhr ursprünglich das Trekkingbike Kalthoff Endeavour 24lb.
Neu aufgerüstet wurde hinten:
Von 8 er Ritzel auf 10er Ritzel:
DEORE CS-M4100 10-fach Kassette 11-42
Schatwerk:
DEORE RD-M6000 10-fach Schaltwerk GS
Schalthebel:
DEORE SL-T6000 10-fach Schalthebel rechts
Kette:
DEORE CN-HG54 10-fach Kette 116 Glieder
Nun habe ich nach dem Einbau das ich vorne nicht mehr aufs Ritzel schalten kann.
Narbe hinten ist die TX505 und die kann bis zu einer 10er Kassette aufnehmen.
Vorne ist eines mit mit der Übersetzung 48/28/28.
Die Schaltung wurde bereits von einem Fachhändler eingestellt aber vorne hat er aufgegeben, laut Aussage des Freundes.
Es ist aber noch die "Alte Kurbelgarnitur" verbaut mit der das Rad gesamt 24 Gänge hatte.#
Muss jetzt vorne auch eine neue Kurbelgarnitur verbaut werden und Umwerfer???
Oder woran kann es liegen das man das grösste Ritzel kaum fahren kann....
So langsam bezweifle ich die Kompetenz meines Freundes. Der der die Schaltung einstellte meinte man sollte das die 2 letzten (grössten) Ritzel nicht benutzen....
Ich bitte um eure Hilfe was da nicht stimmen kann.
Schatwerk:
Schalthebel:
Kette:
