Surly Fatbikes: Alles zu Ice Cream Truck, Wednesday, Moonlander & Pugsley
Gefällt mir der Ice Cream Truck ?
  • Ich hab den ICT einfach gern !
    Stimmen: 127 83,0%
  • Der gefällt mir ja mal gar nicht !
    Stimmen: 26 17,0%
  • Umfrageteilnehmer
    153
Danke,
Gesehen habe ich das auch schon, bloß alle haben was von einem Umbau geschrieben,
Zumal selbst Surly sagt, dass der Nice Rack nicht paar.
Deshalb meine Frage.
Gruß Axel
Ok, am Hinterbau sieht die Sache schon schwieriger aus. Links wandert der Träger recht weit von der unteren Öse weg. Eine Befestigung ist nur mit langer Schraube und Distanzhülse möglich. Einen am Moonlander so verbauten Tubus LOCC habe ich schon im (Schwer)-Einsatz gesehen. Surly gibt das natürlich nicht frei. Was willst du auf den Träger packen?
Hier die Lösung von OMM:
Re: Surly Fatbikes: Alles zu Ice Cream Truck, Wednesday, Moonlander & Pugsley
Nochmal kurz zu den Decals.
Ich habe einen zweiten Satz für meine schwarze Kampe bestellen müssen, weil sich die ersten trotz penibler Reinigung des Rahmens nicht von der Trägerfolie lösen wollte.
Heißluftfön?
Oh schade.
Also ich hab das auch des Öfteren, dass der Schriftzug einfach auf der Trägerfolie kleben bleiben will und bei mir hat es dann gereicht mit etwas Geduld und Liebe langsam und kräftig mit dem (warmen!) Daumen über den Schriftzug zu streichen, bis er sich dann schließlich löste. Also Wärme tut schon mal gut, aber ob man gleich zum Fön greifen sollte, weiß ich jetzt nicht. ;)
In der Regel ist die Transferfolie flexibler als die Dekorfolie. Also eher das Gegenteil vom Fön wäre hier hilfreicher. Dekor aufkleben, Transferfolie sachte schrittweise abheben (180°) und dabei das Dekor auf dem Rahmen festdrücken. Löst sich die Transferfolie dabei absolut nicht, einfach mit einem Skalpell den Schriftzug etwas abhebeln.
PS: aber Aufkleber braucht kein Mensch :D
Wie meinst du das mit den 180 Grad?
Vielen Dank schon mal für die Tipps/Erfahrungsberichte!
Dekor mit Transferfolie aufkleben
Transferfolie nach hinten ziehen (besagte 180°), heben sich die Buchstaben mit ab, an der Spitze mit einem Skalpell lösen und andrücken
klappt eigentlich immer ;)
Hat zufällig jemand noch ne blaue ICT-Gabel die er nicht mehr benötigt, abzugeben?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ich konnte mir einen Traum erfüllen und hab einen blauen ICT erstanden.
Nun hab ich ein kleines Problem mit der verbauten e.thirteen Kurbel.
Sie ist aus der Mitte und so wie sie jetzt verbaut ist, werde ich nur ein 28er Blatt fahren können.
Irgendwas stimmt da nicht, ich finde aber den Fehler nicht.
Zur Veranschaulichung stell ich mal ein paar Bilder rein.
Links an der Strebe hab ich zwischen Kurbel 2mm.
Rechts am Antrieb sind es 9mm.
Über einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.
Was mir grad aufgefallen ist,
Das Tretlagergehäuse ist nicht mittig zum Sitzrohr verschweisst.
Es ist zur Antriebsseite hin um 2,5 mm versetzt, hat also rechts 50mm von der Rohrkante aus gemessen, und auf der anderen Seite, also links 45mm.
Ist das normal?
Ich hab mal ne Frage an die Fahrer des Trucks mit 1fach Antrieb.
Meine verbaute E Thirteen scheint wohl nicht die optimale Kurbel für den Truck zu sein.
Habt ihr die original Surly auf 1fach umgebaut und auch das Lager belassen?
Oder gibts da ne bezahlbare Alternative auf dem Markt.
Zur Erklärung, ich habe den Rahmen mit der oben genannten Kurbel gebraucht gekauft.
Siehe #2216
Danke schonmal für die Antworten.
Siehe #2216
Wieviel Offset hat denn das Kettenblatt? Die e13 Blätter für Dickräder haben nur einen Offset von 2,5mm. Bei dir sieht das nach mehr aus.
Auf dem Blatt selbst steht nichts.
Aber optisch beurteilt sind es deutlich mehr als 2.5.
D
Das sieht nach deutlich mehr Offset aus. Sollten etwa 8mm sein
