Moin,
ich bin der mit dem 8-Flat-8!
also das Wilson basiert auf dem gleichem Rahmen, wie meiner, hat nur einen nochmal 1grad flacheren Lenkwinkel und kommt serienmäßig mit dem Fox DHX 5.0. (beim 8-Flat-8 ist der Manitou Metel RP drin, über den ich bislang noch nix schlechtes sagen kann)
Das Rad ist recht groß bei nur 17" Sattelrohrlänge. Ich habe ein Bulli in der gleichen Höhe, und es wirkt deutlich kleiner und agiler.
Aber das war ja auch das was mich zum Kauf bewogen hat, ein Rad mit mehr radstand und sehr flachem Lenkwinkel zum Dhlen zu haben. Die Kiste macht auf gröbstem Geläuf keinerlei Geräusche und der Horstlink-Hinterbau arbeitet absolut unauffällig. Sehr neutral beim treten und auch beim
Bremsen. Die Auslegung ist schön progressiv und spricht superfein an, da ein sehr langer Dämpfer (240mm) mit geringer Übersetzung und weicher Feder verbaut wird.
Ich habe eine 350er Feder drin, werde mir aber Testweise noch ne 300er besorgen. (Gewicht 74 KG). das Hauptlager ist von außen abschmierbar, die Ausfallenden sind monströs stabil und einzeln austauschbar. Überhaupt ist der Rahmen sehr aufwändig und Detailverliebt gebaut.
Ich kanns nur empfehlen.
Fazit: es ist nicht so fahraktiv wie z.b. ein Bullit, dafür läuft es sehr sicher. Man gewöhnt isch einen "weitsichtigeren" fahrstil an, und kann auf alles einfach draufhalten.
Gruß Uwe
