Colt__Seavers
Fahrradenthusiast
ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Steckachse, welche der folgenden Zeichnung möglichst nahe kommt:
Die Zeichnung habe ich vom Gabelhersteller.
Bis jetzt habe ich nur sowas gefunden:
http://www.carbon-ti.com/products/axles-and-quick-releases/x-lock-12-15-mm-front/x-lock-qr15-road
Das Gewinde mit 10mm Länge könnte ein Problem sein, da möglicherweise die Achse nicht weit genug in die Gabel reingeschraubt werden kann. Richtig verstehen tue ich das Bild von Carbon-Ti nicht. Rechtes Gewinde 10mm und dann links auch 10mm fur die linke Gabelseite hätte ein Maß von 105mm für die Nabe. Natürlich zu groß. Also kann vielleicht mehr als nur die 10mm im rechten Gabelausfallende stecken? Leider habe ich die Gabel noch nicht, ist im Zulauf. Ich gehe davon aus, dass die Gabel 12,5mm breite Ausfallenden hat. Kann es sein dass das Innengewinde in der Gabel kürzer ist, z.B. 10mm und die restlichen 2,5mm dann den glatten Sitz wie auf der linken Seite hat?
Ich warte wohl erstmal die Lieferung der Gabel ab...
