big-p-fan
Furchtlos und treu
habe bei meinem Freak (Gr. -M-) das Problem, dass die Gabelbrücke beim Drehen des Lenkers am Unterrohr anstößt bzw. genauer gesagt, die Einstellknöpfe anstoßen / streifen.
Das ganze lässt sich nur vernünftig fahren, wenn die Einsteller in einer bestimmten Position sind, bspw. U-Turn-Einsteller "nach rechts", usw. Dies könnte schätzungsweise im Falle eines Sturzes böse Kerben in den Rahmen geben. Weiterhin lassen sich die Feature wie Druckstufe nicht nutzen, da sich beim Verstellen die Höhe des Knopfes ändert und somit ... .
Kennt jemand einen Semi-Integrated-Steuersatz, welcher in der unteren Lagerschale etwas höher baut, damit man hier einige mm rausholen kann ???
Es geht um einen ´06 Freak Rahmen in -M- mit einer Pike und seit neuem einer Lyrik (und dem selben Problem).
