Stahlfeder ist wesentlich robustere Technik und auch mit wenig Service auf Dauer leistungsfähig.
kenne
reba (hat auf alpintour kollabiert)
revelation (dual air -luft wandert)
1.)Luftfedergabel: sehr schwierig einzustellen, hohe Wartungskosten.
Wieso sollte eine Federgabel mit Luftkammer nichtStahlfedergabel: kann selbst gewartet werden.
Meine Erfahrung (erst eine Fox 32 Float RL, dann eine Rock Shox Sektor RL Coil):
Luftfedergabel:
Teuer, geringeres Gewicht, sehr schwierig einzustellen, hohe Wartungskosten.
und hinterher wieder ml genau das öl einzufüllen.
Wenn man Federgabeln im Preissegment von 700 bis 3000 Euro untereinanderFahre seit heuer eine Sektor DPC - vorher eine Rev DPA - ein für mich eindeutiger Unterschied besteht trotz gleichem Federweg von 150 mm
1. in den unterschiedl. Kennlinien
Die Ausgewogenheit der Kennlinie ist abhängig vom Modell, dem Hersteller und2. dadurch ergibt sich eine doch aufwendigere Anpassung der Druckstufendämpfung bei Air (speziell für die Ausnützung des FW und der nicht zu bauchigen Kennlinie)
Dies ist abhängig von der Qualitätsklasse der Dichtungen und ob sie beschichtet sind.3. dem enorm feinen Ansprechverhalten von Stahlfedern
Luftkammer: Wenn man den richtigen Schmierstoff verwendet,4. dem öfteren Service vom Luftinnenleben (nicht Abstreifringe)
Es gibt Technologien die ein Unterscheiden nicht
mehr Möglich machen würden. Jedoch werden diese
hier nicht eingesetzt.
was spräche für die Sektor DPC gegenüber der Sektor oder Revelation mit Solo Air?
Sind die aktuellen Stahlfeder Modelle immer noch feiner und sensibler im Ansprechverhalten als die Luft/Öl Modelle? Oder ist es mitlerweile so dass die Luftgabeln schon so gut sind dass es da keine bemerkenswerten Unterschiede mehr gibt?
Bei der Revelation gibt es keine Stahlfeder. Wieso wurde darauf verzichtet?
wo ist bitte der unterschied, ob du das sofort machst oder nach 50h? richtig... du hast 50h lang eine gabel die nicht so gut anspricht!
luft weil leichter und besser abstimmbar
Setzen, 6. Total überflüssig.....wolltest du was sinnvolles sagen?...
MCP and RFN
Ansonsten wäre etwas Respekt untereinander ganz nett.
