D
Deleted 8297
Guest
Hallo, ich will mir als robustes zur "Arbeit und im Wald Fahrrad" eine Stahlrahmen als SingleSpeeder aufbauen. Im Auge hatte ich da den Surly Crosscheck. Da ich im Cross und Singlespeed Gewerbe noch völlig neu bin, bei Stahl sowieso, wär ich da für Tips dankbar.
Einige Teile habe ich noch vom Altrennrad (siehe Galerie, das goldene) Also eine komplette 105er Gruppe samt Laufrädern mit 32Speichen 105er Naben und Mavic CXP23 Felgen. Der LRS wird aber nicht mehr ewig halten, weil die Nippel schon etwas in den ungeösten Felgen festgefressen sind. Zudem hätte ich auch noch eine Centaur UT Kurbel.
Die Idee wäre also erstmal einen Rahmen mit Steuersatz (was gehört denn in ein Surly, ist eine amerikanische Marke? RaceFace, Ritchey, ChrisKing?) und eine SingleSpeed Ritzel mit Spacer für die Kassettennabe. Wie sollte die Übersetzung sein, ich hatte etwas von 2,6 gelesen, das würde dann bei den vorhandenen 39/53 Blättern entweder ein 15 er oder ein 20 er Ritzel bedeuten. Als bremsen würde ich möglicherweise Veloce Linear Pull mit Chorus Bremshebeln nehmen, wenn mit der Campa Kurbel, oder Ultegra Hebel mit welchen Bremsen? bei der 105er Kurbel. Allerdings ist die 105er 3-Fach, würde das für Singlespeed klappen, hätte da allerdings auch ein 44er Blatt als Option.
Viele Fragen, langer Text.
Danke für die Hilfe.
