Hallo
Das Loch zum Gewindeschneiden heisst Kernloch.
Da braucht auch nichts gerieben zu wreen weil es keine Passung ist.
Ich denke die Gewindeschneider der Radhändler dienen nur zum NAchschneiden von gewinden.
Wer es Richtig machen Will geht zum MAschinenbauer
Eine Zeichnung gemacht
Durchmesser Aussen Länge des Bauteils und die genauen GewindemaÃe sollten drannstehen.
Schaut mal unter
http://www.gewinde-normen.de
DAnn wird das Teil erst auf der Drehe ausgedreht weil Bohren bei solchen Durchmessern unfug ist.
Danach wird das Gewinde gedreht mittels gewindeDrehstahl.
Wenn du niemand findest würde ich für dich ne Anfrage stellen in der CNC-Ecke unter wre macht mir was
Auszug Wikipedia
Befestigung im Fahrradrahmen [Bearbeiten]
Innenlager werden in das Tretlagergehäuse des Fahrradrahmens eingepresst oder eingeschraubt, wobei es unterschiedliche Gewinde gibt. Auch für die Breite des Tretlagergehäuses gibt es unterschiedliche MaÃe. Verbreitet sind BSA-Gewinde und eine Gehäusebreite von 68 mm sowie das BB30-System.
Fachbezeichnung AuÃen- à der Schalen Kurzbezeichnung Erklärung
BSA 1,37" x 24 34,7 ENG Wird auch als âenglischâ bezeichnet; meist links Rechtsgewinde, rechts Linksgewinde; sehr selten rechts Rechtsgewinde; oft 68 mm breit, früher auch gelegentlich 73 mm
ITA 36 x 24 35,9 ITA Wird auch als âitalienischâ bezeichnet; beidseitig Rechtsgewinde; oft 70 mm breit
M 35 x 1 34,8 FRA Wird auch als âfranzösischâ bezeichnet; beidseitig Rechtsgewinde; sehr selten rechts Linksgewinde, nennt sich dann schweizer Gewinde, lt. Tour-Sonderheft II, Smolik
Mavic Kegel Kegel-Patrone, zur Verwendung in Gehäusen mit beschädigtem Gewinde
Fauber Fauber BMX Lager (einteilig); amerikanisch oder skandinavisch mit versch. Gewinden
Glockenlager 40,0 Thompson Schlagschalen für Tourenräder
BB30 41,96 BB30 Lagerschalen werden eingepresst. Offener Standard, Gehäusebreite 68 mm oder 73 mm.
BB90 37,0 BB90 Lagerschalen werden eingepresst. Gehäusebreite 90 mm.
* ENG und FRA sind manchmal nicht eindeutig zu unterscheiden. Hier hilft nur vorsichtiges Probieren.
* rechte Lager mit Rechtsgewinde sollten mit
Schraubensicherung mittelfest oder einer Kontermutter gesichert werden.
* Wellenlängen: 103 - 107 - 110 - 113 - 116 - 119 - 122 - 132; ZwischengröÃen
* Breite: BSA 68/73 mm oder ITA 70 mm auÃer bei TA und Stronglight
Gruss Uwe
