Stages Powermeter Zero Offset
12. Juni 2021
5.982
Tag zusammen,
ich nutze seit einiger Zeit ein Stages PM mit einseitiger Leistungsmessung am Schotterrad.
Vor ca. 2 Wochen habe ich den gesamten Antrieb getauscht, also auch die Kurbeln abgebaut. Seitdem gab's immer wieder Probleme mit der Gerät und heute war dann ganz Ende:
Der Zero Offset (mache ich vor jeder Fahrt) wurde immer geringer. Stages schreibt, dass ein Wert um 850 gut sei. Ich lag immer genau da, alles bestens. Seit dem Ausbau der Kurbel war der Wert dann bei 690. Das hat dazu geführt, dass die angezeigte Leistung in den ersten 20 min der Fahrt völlig okay war, dann nahm die Leistung aber immer weiter ab und wurde absurd niedrig. Konnte 35 km/h in der Ebene mit 40 W fahren...
Seit heute ist der Zero Offset bei 300irgendwas und es wird gar nichts mehr angezeigt, außer ich mache einen Vollsprint mit mehr als 1000 W.
Habe bereits eine neue Batterie eingesetzt, das PM neu mit dem Garmin verbunden, mit der Handyapp nach Updates gesucht und den Offset darin gemacht...hilft alles nichts. Auch habe ich die Kurbel noch Mal abgenommen und neu aufgeschraubt. Ebenfalls ohne Erfolg.
Die Kurbel ist exakt so eingebaut wie vorher auch, alles mit Drehmomentschlüssel angezogen. Ich bin mit der Funktion von DMS gut vertraut und kann mir das Problem überhaupt nicht erklären.
Hat jemand einen Rat?
Trotz fehlender Resonanz gebe ich hier mal ein Update, vielleicht hilft es zukünftig anderen Betroffenen.
Ich habe keine Lösung für das Problem finden können und daher den Stages Kundensupport zwecks Gewährleistung angeschrieben. Der Support war absolut vorbildlich:
Ich habe direkt am nächsten Tag die Info bekommen, der Zero-Offset Wert von 390 bei Stages im Prinzip die Fehlermeldung ist, dass das PM defekt ist. Ich habe das PM also eingeschickt. Das war an einem Samstag Abend per Packstation. Am folgenden Dienstag hatte ich ein brandneues PM hier, das natürlich wieder tadellos funktioniert.
Tag zusammen,
hi darf ich fragen wie alt der pm war ?
