- 25. Dezember 2004
- 62
Hallo Schaltwerk-Einstell-Profis
Wie beschrieben schaltet mein X01 Schaltwerk auf der 12 fach GX Kassette (10-52) und XX1 Kette nicht schön vom kleinsten aufs zweitkleinste Ritzel. Alle anderen schaltet es ziemlich vernünftig durch.
Wenn ich mehr Zug auf das Seil gebe (mit Drehschalter am Schalthebel) reichen zwei Klicks, bis der Gang wechselt, dann passt es aber in den anderen Gängen, besonders irgendwo in der Mitte nicht mehr und die Kette schaltet dann nicht mehr aufs kleinere Ritzel.
Was ich bereits gemacht habe:
Schaltauge mit Messlehre gerichtet
Umschlingungswinkel mit Schablone im SAG eingestellt
Anschläge sollten passen
Habe ich etwas übersehen? Woran könnte es noch liegen?
Hinweis: Der Hebel "greift" im kleinsten Ritzel nicht von Anfang an voll, so scheint es mir.
Es fehlt aber nur sehr wenig, also wenn ich aufs zweitkleinste geschaltet hab, (die Kette bleibt auf dem kleinsten) und ich noch ein bisschen nachdrücke schaltet es.
Habe schon einmal versucht, das Kabel im kleinsten Ritzel am Schaltwerk etwas zu straffen und neu zu klemmen. Dann muss ich aber die Schraube am Schalthebel wieder reindrehen (also Spannung rausnhemen), damit es wieder ins kleinste Ritzel schaltet und dann bin ich wieder gleich weit, ausser dass ich am Hebel weniger Verstellmöglichkeit habe...
Wo ich auch nicht ganz sicher bin: Den unteren Anschlag (also beim kleinsten Ritzel) weiss ich nicht recht, ob ich ihn so einstellen soll, dass im kleinsten Gang möglichst weit noch weiter Ritung Rahmen ziehen soll, solange bis kurz vor Rattern oder umgekehrt, dass ich den Anschlag eher Richtung hoch, also Richtung zweitkleinstes Ritzel stelle, so dass es gerade noch nicht ein Ritzel grösser schaltet...
Habe aber beides ausprobiert und ändert nichts an der Problematik.
Weiss echt nicht mehr weiter.
Danke für Tipps!
Danke für Tipps!
