SRAM HRD-700 Rival Bremssattel / Bremse fest ->Alternative
19. Oktober 2019
2
besitze ein Commuter mit Bremssattel Sram Rival.
https://marktplatz.bike/BREEZER-Radar Pro | Modelljahr 2017
An diesem ist der Kolben fest und lässt sich leider nicht wieder instandsetzen. Daher steht ein Neukauf an. Der Sattel ist nur nirgends lieferbar. Welche Möglichkeit habe ich das Rad wieder funktionsfähig zu bekommen?
Welchen Sattel kann ich als Alternative kaufe ?
Re: SRAM HRD-700 Rival Bremssattel / Bremse fest ->Alternative
Ich versteh es nicht. Sorry.
Mein alter Bremssattel sieht doch augenscheinlich exakt genauso so wie das Paar von eBay Kleinanzeigen wo flat mount steht.
Sieht nur so aus, da der eine Bremssattel noch auf dem Adapter für vorne montiert ist. Aber der passt nich auf PM Sockel
Hey, habe die Level TL bestellt.
Keine Entlüftungsschraube dabei gewesen und der Anschluss an die vorhandene Leitung passt leider auch gar nicht.
Werd ihn jetzt zurück schicken und den Originalen Rival bestellen. Schade.
Trotzdem vielen Dank
Schade. Der Anschluss sollte eigentlich passen. Stealth a majig ist Road und MTB gleich, der Unterschied bei der Montage ist nur die Überwurfmutter (und sie Abdekungen). Da gibt es kurze (Road) und lange (MTB), da du ja eigentlich beide (road noch von der alten Bremse und am Hebel, MTB an der neuen Bremse) und die Abdeckungen sollten auch da sein.
SRAM verkauft für Road und MTB gemeinsame Kits.
Teile Nr. 00.5318.036.000 (Doppelpressung).
Für eine Level T gibt es das 00.5318.037.000,
Bei der Rival 22 ist es dann die Nummer 00.5318.040.000
In allen Kits sind RR und MTB Überwurfmuttern dabei.
https://www.sram.com/de/service/articles/selecting-your-sram-hydraulic-brake-hose-kits
Die Kits brauchst du nicht, eigentlich solltest du alles haben. Ich habe sie dir nur zur Orientierung verlinkt, damit du checken kannst, ob irgendwas fehlt und welches Teil du jeweils brauchst.
Unten die Schraube fehlt. Wie gesagt der Anschluss passt auch nicht von der anderen Bremse. Ich habe jetzt den rival bestellt.
Ach je, da fehlt ja einiges.Da müsstest du ja doch das ganze Kit (wahrscheinlich das mit dem schwarzen Banjo) kaufen, und auch noch hoffen, dass du die Teile am Hebel recyclen kannst (das schräge Banjo müsste transplantiert werden). Das macht keinen Sinn. Bei der Rival Bremse werden zwar auch Teile nicht dabei sein ( Olive?), aber ansonsten kannst du den alten Anschluss recyclen.
ja ist etwas ärgerlich, war von Plug and Play ausgegangen. Hab den Rival bei R2 bike bestellt. Sollte meiner Meinung nach 1:1 ersetzbar sein. Wenn eine Schraube oder Ähnliches nicht dabei ist kannst ja vom alten Sattel umbauen
Jagwire bietet Anschlussteile an, ich kann dir aber nicht sagen wie gut das funktioniert.
https://r2-bike.com/JAGWIRE-Anschlu...MIzJ6Bs53FgAMVlotoCR2XsgENEAQYBSABEgJJF_D_BwEDa musstest du aber auch genau aufpassen, das richtige Quick-Fix-Kit zu erwischen.
Aber zur Sicheheit noch: Hast du eine TL oder eine TLM gekauft? Bei der TLM brauchst du ein Banjo (und das Jagwire Kit), bei der TL schraubst du einfach ein.
https://www.sram.com/globalassets/d...vel-ultimate-tlm-tl-service-manual-german.pdfAuf S 22 sieht es schon so aus, als ob nur die Überwurfmutter fehlen würde.
Aber eigentlich egal. Die Bleedscrew fehlt offensichtlich und der Caliper muss zurück (hat da jemand seine Entlüftungsschraube im Keller beim Bleeden verschmissen und sich billigst Ersatz besorgt? Das Teil gäbe es auch einfach so für einen Euro. Ist echt Pech)
