Sram Clutch 3 einstellen?
24. Juli 2017
2
Hallo, ich habe eine SRAM GX Eagle 12-fach seit 1 Monat. Sie macht die ganze Zeit Geräuchsche und rattert aber ich glaube es kommt nicht von der Kette. Kann ich mit dem Clutch 3 meine Schaltung einstellen und stabiler machen das man weniger hört oder geht das nicht.
dann ist die Schaltung nicht richtig eingestellt oder das Schaltauge krumm. Die Reibkupplung soll das Kettenschlagen im Gelände dämpfen - für etwas anderes ist die nicht gedacht.
Es ist so das ich immer die kette schlagen höre oder das schaltwerk wenn ich z. B Treppen fahre, und jetzt weiß ich nicht ob ich das beheben kann und wie.
Treppen ???
Ich Denk, das es nicht Ungewöhnlich ist, das beim Treppen fahren
die Kette hin u wieder auf die Kettenstrebe knallt trotz der Reibkupplung
grad wenn Du auf den kleinen Ritzeln bist. Das hab ich bei meinen X0 Schaltwerken
auch....
Besorg Dir einen guten Strebenschutz, wenn die Schaltung sonst einwandfrei läuft...
Gruss
Weil am Anfang war noch gar nichts und jetzt hört man auf einmal immer kettenschlagen und sonst kann man nichts machen?
Nein denke nicht ist von neu dran. Und die kette Halterung hat kein Einfluss auf das Schaltwerk oder das mir z. B das schaltauge reißt weil viel Spannung drauf ist.
Aber kann es nicht auch sein das sich der Käfig von dem Schaltwerk im Gelände sich bewegt oder nach vorne schlägt und das davon Geräusch herkommen?
Ich meinte die Kette macht geräuchsche also sie schlägt gegen die kette strebe und jetzt wusste ich nicht ob auch noch Geräusche vom schaltwerk kommen können das es vielleicht nach vorne schlägt oder sich bewegt.
Ferndiagnosen sind immer schwierig, von 100 Diagnosen hier im Forum
funktionieren eventuell 5 bis 8
Also bring das Ratt zu Deinem freundlichen Händler um die Ecke
der soll sich das mal anschauen und der kann Dir helfen
Falls nicht Empfehle bevor Du das nächste mal
Treppen ratterst die hier für die Ohren ..... :
Ich meine ob ihr vielleicht noch ein gutes Produkt kennt das Kettenschlagen verhindert. Ich kenne auch das mit der Kettenführung aber da weiß ich nicht ob sich das schlecht für das Schaltwerk auswirkt. Also das durch den Druck z. B das Schtauge reißt.
Die Kettenführung sollte kein Einfluss auf das Schaltwerk haben
es soll die Kette auf den Kettenblatt halten.....
Ich selber fahre keine ....
Ich habe auch mal nachgelesen das man Type 2. 1 bei den früheren Schaltwerk en anziehen konnte dass, das Schaltwerk fester ist und jetzt weiß ich nicht ob das bei dem Type 3 auch funktioniert.
hast du einen Kettenstrebenschutz? Foto? Ab Werk oder so? Das dämpft das Kettengeklapper. Die C-Guide ist auch gut gegen Geklapper, könnte aber evtl. eine längere Kette verlangen. Dann gibt es noch sowas ähnliches für obendrauf, da fällt mir der Name grad nicht ein - Pole verbaut sowas:
Edit:
und der Link:
