SRAM AXS Rival Controller funktioniert nicht mehr
13. Februar 2025
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage bezüglich der Sram Axs Schaltung meines Gravelbikes: Seit ein paar Tagen (seit ich mein Fahrrad über Nacht aus Versehen draussen gelassen habe) funktioniert der linke Schalthebel nicht mehr. Ich habe die CR2032 Batterie gewechselt, und nun blinkt der linke Schalthebel zumindest wieder grün. Jedoch wird mir in der App immer noch angezeigt, die Batterie des linken Rival Controllers sei leer, und dieser verbindet sich auch nicht mit dem hinteren Akku (Rival RD XPLR MAT 44T), sodass ich immer noch nicht schalten kann.
Weiss jemand, woran das liegen könnte? Muss ich den Schalthebel irgendwie nochmals konfigurieren oder verbinden (was mir bisher allerdings nicht gelungen ist)?
Danke vielmals und liebe Grüsse
Julia
Wäre ein Versuch wert.
Die AXS Taste am Schaltwerk gedrückt halten, bis die Leuchte blinkt, und dann die AXS Taste am linken Hebel betätigen um die Komponenten zu verbinden.
Vielen lieben Dank für die rasche und hilfreiche Antwort! Nachdem ich nun die beiden Rival Controller nochmals konfiguriert bzw. gemäss der Anleitung verbunden habe, funktioniert der linke Schalthebel wieder. Tausend Dank!!
