kajofrito
Kenne meine Grenzen. Habe sie oft überschritten.
Ist der gleiche Mechanismus, kannst du also so nutzen.Kann ich da den BikeYoke Trigger behalten oder hat die OneUp der an der Stütze einen anderen anderen Mechanismus?
Aber wie kommst du bei der Umlenkung da überhaupt zwischen die 2 Lager?Was bei mir prima ging: kleine Nuss, große Nuss und Gewindestange
Gibt ein Video von SKF dazu
Würde da auch der günstigere Satz genügen?Mit einem Innenlagerabzieher und Gleithammer. Sowas in der Art: https://www.hesselink24.de/kfz-spez...zieher-satz-16-tlg-hesselink-ab-2000_169_1054
Eine Alternative wäre das da: https://www.bearingprotools.com/col...-kit-for-propain-bikes?variant=39553445920873 und dann rausschlagen mit einem Bolzen oder einer Gewindestange.
Hey , jemand ne gute Empfehlung für ein Schutzblech hinten am SD?
Nice danke!Vorne Mudhugger Front Short
Hinten Mudhugger Front Long ( verkehrt herum montiert )
Da bräuchte man einen Spreizer wie der oben verlinkte der nicht hinter die Lager greift sondern nur innen.Aber wie kommst du bei der Umlenkung da überhaupt zwischen die 2 Lager?
2,5mm.Hallo zusammen. Ich würde gerne an meinen SD CF 29er 2021 Modell in XL einen anderen vorbau (45mm länge) montieren. Dazu müsste ich jedoch einen zusätzlichen 2,5mm Spacer hinzugeben, ansonsten kann ich die aheadkappe nicht ordnungsgemäß anbringen.
Wie ändert sich dadurch das Fahrvehalten wenn ich diesen spacer hinzugebe?
Habe derzeit den 50mm vorbau und Standardlenker verbaut.
Merkt man da einen Unterschied oder sollte ich das lieber nicht ändern?
Danke lg
Ok danke dann mach ich das malDurch Vorbau und Spacer verringert sich der Reach - Stack bleibt nahezu gleich.
Fahrverhalten ändert sich im Bereich von: "Ich glaube, wenn ich wollte, dann könnte ich da was spüren"
Nope aber mir fehlt die Erfahrung ob sich eben dadurch gravierend etwas verändert2,5mm.
Merkst du auch am Höhenunterschied ob dein Vorderreifen abgefahren ist?
keine Antwort auf mich, aber ich merke Das. so wenn ich mit der Nase die Wurzel erkunde, weil mir das Rad weggeschmiert ist2,5mm.
