- 22. März 2020
- 39
Danke
Und wo bleibt die Frage?Tach Jungs kurze Frage (für meinen Neffen) in die Runde, er will sich einen Spindrift Alu Rahmen aus dem Bikemarkt holen.
Wäre jetzt ein Rahmen Gr. M.
Bei 1,75m Höhe,
Schrittlänge ist mir unbekannt.
Danke vorab
He wieUnd wo bleibt die Frage?
He wie
Ob M. bei 1,75 passen würde ?
Das hört sich gut an, dankeBin 177/178 und fand den Rahmen in M gut passend, für meinen Geschmack.
Unter der Abdeckkappe ist eine kleine Mutter die den Pedalkörper auf der Achse fixiert. Evtl ist die ein wenig zu locker. Kommt man aber nur mit einer abgedrehten Nuss dran. Das ist der Haken. Zumindest war das bei etwas älteren Millennium so,Nabend.
Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig. Dennoch……
bei meinem Spindrift (ausgeliefert August 2019) hatte ich die Sixpack Millenium mitbestellt. Bei dem rechten Pedal hab ich ein leichtes Spiel festgestellt. Ich kann die Pedalachse im Pedal minimal hin- und herschieben. Beim linken ist nicht ansatzweise etwas zu spüren.
Kann ich mir das aufschrauben sparen, solange ich keinen Service-Satz hab? Ich hatte ein Pedal noch nie auf. Keine Ahnung, wie das aufgebaut ist. Oder ist eventuell nur die Befestigung nicht einwandfrei angezogen? Nen 50er oder 55er Torx hab ich nämlich nicht, muss ich mir erst noch besorgen.
Danke für Eure Hilfe vorab.
Die Nuss hab ich glaube noch im Keller. Müsste ich schauen. Hab die Pedale nicht mehr. Könnte die abgeben.Ah,… da klingelt was bei mir. Irgendwo hab ich mal was von abgedrehten 8 mm Nüssen gehört. Ich bekomme morgen von jemandem eine passende Torx-Nuss, dann guck ich mal, was darunter zu finden ist.
15 Euro Versand? Ich habe auch gerade Kleinteile bestellt bei Propain, da lagen die Versandkosten bei 4,90 Euro.…Ja, bei Propain gibt es sie, aber bei Teilen, die 2,5€ kosten Pauschal 15€ Versand zu kassieren ist schon stark.
Deutschland ja, Österreich und Rest der EU 15€15 Euro Versand? Ich habe auch gerade Kleinteile bestellt bei Propain, da lagen die Versandkosten bei 4,90 Euro.
Fahrfertig 95kg, ich hab ein Band und einen Volumenspacer drinnen. Genauen Luftdruck weiß ich grad nicht aber es sind ca 27% sagWer hier fährt denn einen Super Deluxe mit Megneg im alten ( 2017-2020?!) Spindrift?
Mich würden mal eure Setups (Bänder, Token, Druck) und das dazu gehörige Fahrergewicht interessieren..
Bin da momentan etwas mit dem Setup am spielen werde mir aber nicht so einig.
Ich bin den Dämpfer bei 88kg fahrfertig bei knapp unter 30% Sag gefahren. Hatte 4,5 Bänder in der Negativkammer und keinen Token in der Positivkammer. Selbst ohne Token in der Posi Kammer hatte ich noch 4mm nicht nutzbaren Federweg. Die Megneg hat den Dämpfer zwar stark verbessert, aber richtig zufrieden war ich trotzdem nicht. Hatte das Gefühl, dass die Highspeed Zugstufe unterdämpft ist. Ich hatte den LSR bei 3 klicks von geschlossen in Richtung offen. Fand die Zugstufe so im Lowspeed Bereich zu langsam, aber bei schnellerem LSR wurde dann der HSR viel zu schnell und ich hatte im groben Gelände das Gefühl das mein Rad mich abwirft. Dämpfertune war LH.Wer hier fährt denn einen Super Deluxe mit Megneg im alten ( 2017-2020?!) Spindrift?
Edit: hab auch keinen Token drin, anfangs war einer drinnen und wie lurchie hatte ich recht viel ungenutzten Federweg. Jetzt, ohme Token nutze ich den Federweg perfekt aus und bin mit dem ganzen Setup sehr zufrieden.Fahrfertig 95kg, ich hab ein Band und einen Volumenspacer drinnen. Genauen Luftdruck weiß ich grad nicht aber es sind ca 27% sag
