ich habe letztes Frühjahr Laufräder mit Hope Pro 4 Naben und EX471 Felgen aufgebaut. Das Hinterrad hat letzten Herbst ordentlich gelitten, so das die Felge sehr verbogen war und nicht mehr ordentlich abgedichtet hat. Ich habe also eine neue Felge eingespeicht und ein Insert (Pepis Tire Noodle) verbaut. Seit dem haben sich wieder einige Schläge aufs Hinterrad gesammelt, Dank des Inserts hatte ich zwar ein paar Platten aber keine defekte Felge. Hab vor kurzem auf ein neuen Conti und ein neuen Insert (Rimpact Pro) gewechselt und beim nachzentrieren, ist ein Nippelgerrisen. War jetz ein Wochenende im bikepark und es sind 2 zwei weitere Nippel gerissen.
Bei der Kontrolle habe ich festgestellt, das die Nippel schon sehr weit auf der rechten Seite angezogen sind. Auf der linken ist noch etwas mehr Spiel ca. 1mm.
Habe damals die Speichenlängen mit Whizz-Wheels berechnet. Die Kontrolle mit dem Sapim Rechner hat soagr die speichen etwas länger berechnet, Achtung der Sapim Rechner nimmt die Maße für den Flangabstand anders an.
Hope Pro Nabe mit 148 mm Breite, 35 mm offset links und 22 mm offset rechts, 57 mm Lochkreisdurchmesser. Die EX471 in 27,5 " wird mit 562mm ERD angegeben. Da frage ich mich immer, ob das die Unterlegscheiben mit einbezieht? Die sind 1 mm stark würde den Durchmesser als um 2 mm vergrößern. Sapim Race Speichen, mit Sapim Polyax Messing Nippel 12 mm lang.
Gewählt habe ich damals 272 mm links und 270 mm rechts. Ist das aus irgend einem Grzund zu lang gewesen oder haben sich die Speichen inzwischischen so krass gelängt?
Würde mich über Hinweise freuen. Da die Felge jetzt auch schon ne solide Acht und Höhenschlag hat Speiche ich jetzt die nächste ein. Beim einspeichen arbeite ich mit Tensiometer und gucker mehr auf eine gleichm. Speichenspannung als den püerfekten Rundlauf.
Liebe Grüße
Finn
Liebe Grüße
Finn
