Also Ente, folgende Tipps:
Bring deine Boxxer zum laufen, du warst vor kurzem ja noch nicht so glücklich damit. Tipps haben wir dir ja einige gegeben. Wenn das geschafft ist, bist du schon ein gutes Stück weiter.
Den X-Fusion Dämpfer würde ich erstmal lassen. Zu wenig Dämpfung ist gerade für gelegenheits-Downhiller und Anfänger gar nicht so schlecht, weil es viel komfortabler ist.
Die Pedale brauchst du nur tauschen, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Grip. Das merkst du daran, wenn du auf sehr rütteligen Passagen von den Pedalen geschüttelt wirst. Probiere aber vorher verschiedene Schuhe aus, denn die haben auch einen maßgeblichen Einfluss. Falls die Pedale mit keinem Schuh passen, neue Pedale. DIe absolute Macht müssen wohl die DMR Vaults sein mit riesiger Standfläche und unzähligen, langen Pins.
Ein anderer Lenker hilft dir bloß, wenn du mit der Geometrie unglücklich bist. Vorne zu hoch, das Gefühl, du hast zu wenig Druck auf dem Vorderrad? --> Flacherer Lenker. Das Gegenteil, in Steilstücken fühlt es sich an, als würdest du vorn überkippen? --> Höherer Lenker.
Bremsen solltest du auf jeden Fall tauschen. Noob und ich empfehlen die Zee, gibts schon um 200 neu im Netz und bieten massig Bremspower bei perfekter Dosierbarkeit.
Die Laufräder kannste lassen, schwer = meistens robust und das ist nur positiv bei deinem Gewicht (ich glaube du gehörst zum elitären Kreis der 0.1 Tonner wenn ich mich richtig erinnere - falls nicht, verzeih mir).
Schaltung aufwerten macht dich nciht schneller, lass es wie es ist.
Funktioniert die Kettenführung tadellos? Wenn nicht, sauber einstellen und weiter testen.
Reifen: Beim Downhill zählt nur eins: maximaler Grip, maximaler Durchschlagschutz. Nur dualply fahren, vorne kannst du eine weiche Mischung fahren, hinten geht auch eine harte. Der weiche Gummi verhilft dir zu mehr Grip. Ich persönlich bin mit meinen alten Speci Chunder in 2.35" superzufrieden (1450g pro Reifen =D ), leider sind die bald hinüber. Danach werde ich entweder Onza Ibex DH oder Maxxis HR II / Minion austesten.
Klar soweit?
