Bitte sehr , bitte gleichMoin
Wird das nicht zu hoch vorn? Ich überlege auch noch welche Länge. Kannst du mir mal bitte ein Bild von der Seite machen
hast du hinten ne grössere Scheibe als vorne? und wenn ja warum?
sieht nur so aus oder?
kommt auf die Rahmengröße anHi,
kennt jemand das original Gewicht des Fatboy SE 2016 !!!
Danke
Ja geht, hatte die Hope und Raceface Turbine Cinch verbaut. Beide male in der 170mm Version und hat super Funktioniert. Die 190mm Versionen brauchst du nur bei 2 Fach, sonst kommst du mit der Kettenlinie nicht mehr zusammen und ab einer gewissen Ritzelgröße vorne berührst du die Kettenstrebe! Bin selbst 32 Direct Mount gefahren, würde aber 28 empfehlen weil in den Alpen gehst nach 1000hm langsam aber doch einMöchte mir nächsten Sonntag auch einen Specialized-Rahmen zulegen!
Welche Kurbelachslänge passt bei dem 190er Hinterbau?
Geht auch eine für 170er Hinterbauten,bei 1-fach?
Ich fahre die XX1 Kurbel, da passt nur das 28er Kettenblatt!Anhang anzeigen 507475 @Toastmx1 welche Kettenblattgröße passt denn max. bei der 170er Achse?
Bin nämlich gerade an der Ausbaustufe angekommen......
Anhang anzeigen 507475welche Kettenblattgröße passt denn max. bei der 170er Achse?
Passt das Innenlager für's Fatboy?
