Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
habe ein cannondale f 700 von HS11 auf magura juli umrüsten wollen, vorne kein problem, hinten ist der sattel über 4 mm von der rahmenaufnahme entfernt, normal?
wenn ja, gibt es außer den Spacern auch hülsen zum überbrücken?
Hatte das gleiche Problem bei meinem Cannondale SuperV von 1999.
Ich habe hinten jetzt eine 180er Scheibe + Adapter. Zwischen Schwinge und Adapter sind jeweils 3 dicke Unterlegscheiben, und es sind selbstredend längere Schrauben drin. Keine Ahnung nach welchem Standard die hintere Aufnahme gebaut ist. Ist aber kein großes Problem ...
höchstwahrscheinlich sind Deine Naben noch nach 99er Standard und der Bremssattel IS2000. Es gibt von Magura nen Adapter-Ring für die Nabe, der ist meines Wissens 5mm dick. Ansonsten halt Unterlegscheiben verwenden.
hatte das selbe problem mit einem superv von 2002. habe das problem mit distanzhülsen aus alu gelöst. und wieder 5 eusen für die kaffekasse des drehers.
