Shimano Stifter ST-EF51 geht extrem schwer.
30. Dezember 2018
das MTB meines 9jährigen hat eine 3x7 Altus mit dem Shimano * Stifter STEF51. Die 7 Gänge rechts lassen sich rechts locker und gut schalten. Die 3 Gänge links lassen sich extrem schwer vom kleinen auf das große Kettenblatt schalten. Selbst als Erwachsener fast unmöglich.
Mein Frage nun an euch erfahrenen: Wie kann ich das Problem lösen? Durch den tausch des identischen Shifters? Eine andere Schaltereinheit von Shimano * wählen (dann für links und rechts) - wenn ja, aber welche ist für eine Kinderhand gut? Den Umwerfer vorn ersetzen?
Besten Dank für eure wertvollen Hinweise und Tipps.
Jens
Hast du mal getestet ob es wirklich am Shifter liegt?
Geht der Shifter auch schwer wenn der Umwerfer abgeklemmt ist?
Und wenn ja, wie sieht es aus wenn der Schaltzug aus der Aussenhülle gezogen ist und komplett frei ist?
Hallo Asko,
das will ich gerne einmal ausprobieren. Muss ich beim abklemmen des Umwerfers noch aus was besonderes achten?
So, habe jetzt mal den Shifter und Zug angesehen. Beides geht ziemlich einfach.
Der Umwerfer hat doch eine ziemlich hohe Federspannung. Lässt sich das verbessern
Ich habe auch festgestellt, dass der Hebelweg zum hochschalten für eine Kinderhand bei diesem Shifter ziemlich lang ist.
Gibt es Shimano *-Shifter, die einen wesentlich kürzeren Hebelweg haben? Gerade für Kinderhände?
Jens
Schreibe deine Antwort....
