Semi integrierter tapered Steuersatz.
17. Februar 2004
Berlin
Halloechen,
ich habe mir juengst einen Cube Fritzz (2011) Rahmen bestellt, der einen 1,5er semi integrierten Steuersatz benoetigt.
Ich wuerde allerding gern eine tapered Gabel einbauen, damit ich meinen alten Vorbau weiternutzen kann und der Markt an tapered Gabeln einfach ein wenig groeßer ist als fuer 1,5er Gabelschaefte.
Nun habe ich ein wenig rumgeguckt und komischerweise keinen passenden Steuersatz gefunden, lediglich Reduzierende (von 1,5 auf 1 1/8) oder aber 1,5er Steuersaetze.
Gibts es ueberhaupt semi integrierte tapered Steuersaetze?
schau mal bei HOPE nach Pick 'n' Mix oder bei
Acros unter tapered - semi integrated
Zumindest die Hope Schalen bekommt man derzeitig für jeweils 30€ recht preiswert.
Es gibt inzwischen vermehrt tapered Steuersätze.
Dein Problem ist aber, dass du kein tapered Steuerrohr hast, sondern nur ein 1.5". Das ist nicht für tapered Gabelschäfte vorgesehen.
Den FSA Gravity 2 kann man da verwenden, allerdings ist das untere Lager nicht grad das stabilste.
http://www.jehlebikes.de/fsa-gravity-2-headset-taper-intergrated-1-5-semi-integrated.html
Besser geeignet wäre es da unten ein External Cup Lager, dann hast aber damit eine höhere Einbauhöhe mit der Gabel/Steuersatz!
Es gibt einige Hersteller (zB Acros, Reset, Crane Creek, Procraft) die die Lager auch einzeln anbieten, somit kann man sich den Steuersatz selber zusammensetzen. ;)
Du brauchst für eine tapered Gabel:
Oben ZS 49/28,6 oder EC 49/28,6
Unten ZS 49/40 oder EC 49/40
http://www.bicycleheadsets.com/S.H.I.S.php
http://www.bicycleheadsets.com/uploads/S.H.I.S_doku_20101216.pdf
http://www.acros.de/PRODUKTE/STEUER....html?XTCsid=a662dbc799e3489be699445970635d08
Hm.irgendwie ist das nicht sonderlich prickelnd, dass mir da der Vorbau hochkommt mit dem External.
Werde ich vlt doch lieber bei 1,5 bleiben.
Empfehlungen?
Was ist vom FSA Orbit Z 1.5R zu halten? Der Preis is ganz nett und wenn es einen bockt ist da auch ein Adapter fuer 1 1/8 dabei.
edit: moep. "Adapter" scheint nicht optional zu sein, sondern ist ein reiner Reducer. -_-
Gibts keine 1,5er Steuersatze semi integriert? :-o
Spricht was gegen einen 1 1/8er Gabelschaft in nem Fritzz?
Der Orbit Z1.5R ist aber für 1 1/8" Gabeln. Der ist oben+unten auf 1 1/8" reduziert.
Tapered Gabeln sind nun mal nicht für 1.5" Steuerrohre vorgesehen.
Da ist der FSA Gravity 2 ein Sonderfall.
1.5" Gabel ist da auch keine Lösung, dann hast oben+unten ein mickriges Lager (FSA Orbit E 1.5). Nur mit External Cup ist es zu empfehlen.
FSA Orbit E 1.5
