Da hat mir meins mit farblich passenden Decals besser gefallen
die schraube durch den trackflip ist ordentlich angezogen?
nein, ich habe einen richtigen job. allerdings hatte ich das problem auch schon. scheinbar hatte sich da irgendwas beim zusammenbau verkantet. nachdem ich den trackflip nochmal raus genommen, gesäubert, gefettet und dann mit 14Nm (ich weiss, das canyon 12 sagt) angezogen habe ist Ruhe.
Also bei mir waren die original Buchsen/ Gleitlager innerhalb von ein paar Wochen am Ende.
Das Canyon frisst die zum Frühstück.
Habe dann auf Huber gewechselt. Da musste ich innerhalb von 8 Monaten nur 1 Mal die Gleitlager tauschen.
"original Buchsen/ Gleitlager"- Problem hab ich hier schon gelesen,
die sind es bei mir nicht.
Die Buchse sitzt bombenfest im Gleitlager. Beim Anheben kann ich mit den Fingern auf Trackflip und Wippe das Wackel gut spüren..
produzieren die organischen beläge evtl. mehr hitze sodass der druckpunkt wandert....?!
Richtig! 22,2 mmDie Einbaubreite beträgt an beiden Seiten des Dämpfers 22,2 mm, richtig?
Zumindest in der Theorie. Scheint allerdings nicht bei allen Bikes aufgrund von Toleranten zu passen. Siehe meinem Post. Habe mir die Mühe gemacht die Aufnahmebreiten mit ner vernünftigen Schieblehre nachzumessen. Siehe da, die "untere" Einbaubreite (TrackFlip) war deulich geringer als die "obere". Hierdurch kam bei meinem Bike das Spiel in dem Bereich zu stande.Richtig! 22,2 mm
Ok, da bin ich nun aber etwas irritiert. Fox stellt da eine nette Excel Liste zur Verfügung, in der die üblichen Einbaubuchsen wohl für die OEM-Dämpfer angegeben ist.
Canyon gibt ja pauschal eine Breite von 22,2 an. In der Liste von Fox ist das eher gemischt. Die Buchsen die am häufigsten aufgeführt sind haben sie Nummer 803-03-030. Wenn man Google mal etwas bemüht stellt man fest, dass dies Buchsen mit einer Breite von 21.85mm sind. Die 22,2mm Buchsen haben die Nummer 803-03-059 und sind eher selten vertreten.
Was ist da los? Ist Fox besser informiert als Canyon selbst?![]()
