Also, der Adapter ist erstmal dran (musste bearbeitet werden, siehe weiter oben), Bremse
(nun vom Erwin, mit Hebel rechts
) sitzt drauf, ... sogar Schutzblech und Gepaecktraeger sind wieder montiert!
Der Ausschnitt sieht ungefaehr so aus - Die 'Einkerbung' ist, um die Gepaecktraegerschraube freizusparen
(ich hatte zuerst gedacht, dass diese eine extra Bohrung wird):
Bei den Schrauben musste ich noch Distanzhuelsen / Unterlegscheiben unterfuettern, weil bei mir effektiv eine Wandstaerke zwischen innerer und aeusserer Anlageebene von 9mm rauskam, ausgelegt ist das Teil auf 5mm ...
Ich will noch das Loch fuer die Achse auf D=10.5mm aufbohren fuer die Hope SSP Nabe (die hat keine Achse, die uebersteht, sondern wird von beiden Seiten mit 10er Schrauben verschraubt).
Fazit fuers erste: Man kann den Adapter passend machen, aber das ist definitiv Aufwand. In der Montageanleitung haben sie einen Alu-Rahmen gezeigt mit sehr flach rauslaufenden Sitzstreben und einem riesigen flachen Bereich ums Ausfallende.
Da geht es natuerlich ganz einfach ![Big Grin :D :D](/forum/styles/legacy/smilies/biggrin.gif)
