Ja hast Recht
Hatte das Datenblatt vom 78060 im Hinterkopf.
Geht die maximale Spannung denn über 15V einzustellen? Wenn ja wie wieviel ist möglich?
bergnafahre
Ich für mich überlege ob ich nicht alles so lasse wie es ist und im kommenden Herbst auf 4fach LED umsteigen werde![]()
Eingangsspannung 725 VDC
Ausgangsspannung 425 VDC
Ausgangsstrom max. 5 A
Wirkungsgrad bis 97 %
Anzeigen LED (Power-Good)
Abmessungen 76 x 65,5 mm
Bleibt Dir ja wohl nix anderes übrig(ich seh zwar nid mal mehr das "in Serie" ... aber ich glaub dir das einfach mal)
Könnte funktionieren. Bei meinen Versuchen gestern abend war bis 8,5V kein Problem. TI Schreibt allerdings auf Seite 1 des Datenblattes des PTN78020 von 9 - 29V Input.1. lässt sich das Board auch so modifizieren, dass es mit 6V bis 8,2V Eingangsspannung arbeitet?
Dürfte Probleme machen denn die Spannungen sind nie 100 prozentig gleich und dann geht der eine PTN in Überstrombegrenzung während der andere auf Belastung wartet. Der PTN78020 kann bis zu 4A dauernd liefern unter der Prämisse, dass 9V anliegen und nur 5V entnommen werden. Also etwa 20W. Deine minimale Eingangsspannung liegt doch deutlich darunter und darüberhinaus willst Du 9V bei ca 3,5A erzeugen lassen!2. kann man zwei dieser Boards (mit selben Widerständen) parallel schalten um höhere Ströme zapfen zu können (ausreichend für ne 35W IRC an Überspannung, also so 3,5A bis 3,8A)?
Mit genauer Bauanleitung schreiben hab ichs net so. Dafür hab ich wieder zwei linke Hände3. Würdest du die genaue Bauanleitung incl. Bezugsquellen, geeignet für Leute mit zwei linken Händen, veröffentlichen? Oder in besonders schlimmen Fällen sogar den fertigen Aufbau gegen Bares veräußern?
Ja sicher!Edit sagt:
Wenn dieser Widerstand entfernt ist, dann wäre das Board mit dem Akku ja nur noch über einen Kondensator verbunden ... und die Lampe nur mit dem Board und dem +Pol des Akkus ... wie soll da denn noch Strom fließen?????
Ich vermute mal ich interpretier da was falsch
Dieses SMD-fizzelchen wird entfernt, wie schon gesagt um den Batterie+ als Bezugspunkt für die Wandlerregelung zu haben.Nochmal Edith:
Oder wird der Widerstand nicht entfernt sondern "Kurzgeschlossen"?
