Wie schaffe ich es, die richtigen Teile zu bestellen?
Du musst hinten die Anzahl der Ritzel, die Zähnezahl des kleinsten und des größten Ritzels bestimmen und dann hier angeben. Die mitlesenden User suchen dir dann passende Kassetten im Net, die sie hier posten. Du kannst dir dann heraussuchen was deinen Anforderungen gerecht wird.
Vorne wäre es am einfachsten du gibst die genaue Bezeichnung deiner Kurbel durch. Bei
Shimano ist die Bezeichnung irgendwo auf der Rückseite der Kurbelarme eingeprägt, z.B. "FC-M591". Mit dieser Bezeichnung kann man dann feststellen, was für Lochkreisdurchmesser deine Kettenblätter haben. Du musst aber noch die Zähne deiner wahrscheinlich drei Kettenblätter zählen und hier angeben.
Dann bekommst du hier von den Mitlesern wieder entsprechende Vorschläge für etwaigen Ersatz.
Du kannst auch hier die Kurbelbezeichnung eingeben und dir Manuals und Ersatzteilelisten zeigen lassen:
https://si.shimano.com/#/Für obiges
Beispiel sieht das dann so aus:
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/ev/FC-M591/EV-FC-M591-2927B.pdfAuf dem Pdf werden sogar die Lochkreidurchmesser und üblichen Zähnezahlen der Kettenblätter angegeben. Die Kettenblätter muss man aber nicht zwingend von
Shimano kaufen, die gibts auch von guten Fremdherstellern.
Auf jeden Fall brauchst du auch eine neue Kette, deren Bauart wird durch die Anzahl der Ritzel festgelegt.
Die Länge der neuen Kette ist dann am Fahrrad durch herausnehmen von einzelnen Gliedern einzustellen. Oder am einfachsten die alte Kette erst mal aufheben, mit der neuen vergleichen und die neue entsprechend kürzen.
Beste Grüße,
Armin.
