Wiege 75Kilo naggisch und fahre eine 475er SLS am DHX2. SAG passt genau ca. 31-32%Hallo zusammen ich habe vor einiger Zeit das Thema coil vs. air für mein neues Megatower angeschnitten. Werde auf den Coil setzen. Welche Feder fährt ihr in dem dhx? Ich wiege im Adamskostüm etwa 73kg, mit Rucksack und co sollten dann nochmal 3-5 Kilo dazu kommen. Was sind eure Erfahrungen? Passen die Empfehlung von SC? Hier würde ich zwischen einer 450er und 500er liegen.
Obwohl nicht gefragt, 86cm Innenbeinlänge und L MT-Rahmen mit 185mm Bikeyoke.@seb12 Du fährst doch die 185er BikeYoke oder? Welche Schrittlänge hast du?
Danke dir, aber euch muss man ja wirklich alles aus der Nase ziehenObwohl nicht gefragt, 86cm Innenbeinlänge und L MT-Rahmen mit 185mm Bikeyoke.
Danke dir, aber euch muss man ja wirklich alles aus der Nase ziehenWie viel Platz ist noch?
Okay habs dann doch noch gefunden, 86 bzw. 87 cm Schrittlänge, aber wie viel noch reingeht weiss niemand so genau. Ich probiers mal aus. Finde es allerdings komisch das bei mir noch so viel Platz ist mit der 175er Reverb...@seb12 Du fährst doch die 185er BikeYoke oder? Welche Schrittlänge hast du?
Hier -> habe die Stütze da maximal soweit eingeschoben das sie sich noch gerade so ordenlich bedienen lässt und der Zug keine Mukken macht.Okay habs dann doch noch gefunden, 86 bzw. 87 cm Schrittlänge, aber wie viel noch reingeht weiss niemand so genau. Ich probiers mal aus. Finde es allerdings komisch das bei mir noch so viel Platz ist mit der 175er Reverb...
Danke! So hab ich das auch in Erinnerung, aber bin grade nicht beim Rad. Abgesehen davon wäre es mühsam, weil sich bei dem Prozedere schon einmal die Zughülle aus dem Endanschlag bewegt hat und dann nichts mehr ging. Don't change a running system!Hier -> habe die Stütze da maximal soweit eingeschoben das sie sich noch gerade so ordenlich bedienen lässt und der Zug keine Mukken macht.
Dinge wie Kurbellänge, dicke der Pedale, Schuhe, Sattelaufbauhöhe, Gesäßform, etc. spielen bei der Länge der Stütze ebenfalls eine Rolle. Da hat man schnell den ein oder anderen cm zusammen.Ja, ich habe den Thread hier nochmal quer gelesen und durchsucht, evtl. aber nicht alle Infos gefunden. Sieht danach aus als müsste ich es einfach ausprobieren... Finds halt nur merkwürdig, das ich bei weniger Schrittlänge als ihr beide habt, noch so viel Luft habe mit der Reverb. Entweder hab ich falsch gemessen oder nen gröberen Denkfehler.
Ich danke euch und werds ausprobieren. Schönes Wochenende zusammen![]()
Bei welcher Rahmengröße?Ich fahre die OneUp mit 210 mm Hub, bisher alles einwandfrei!
XLBei welcher Rahmengröße?
Ne, alles okay. Hab nur einen L Rahmen und eine Reverb 175. Weiß nicht, ob eine 200er rein passen würde. Habe im Bronson die 200er (XL Rahmen), möchte aber nicht umbauen. Passt gerade alles so toll am BronsonXL
Habe die Stütze bis auf wenige cm nicht ganz eingeschoben, reiche gleich mal ein Foto nach und teste, ob ich sie ganz rein bekomme.
Danke euch! Die 500er wird ja dann definitiv zu hart sein da ich gerne plüschig mag. Meint ihr die 450er wird etwas zu weich?Wiege 75Kilo naggisch und fahre eine 475er SLS am DHX2. SAG passt genau ca. 31-32%
Danke! Wird Zeit dass ich die Kiste bestelle und einfach selbst teste! Die Vorfreude macht mich kirreDa der Hinterbau der MT eh etwas straffer abgestimmt ist würde ich eher richtung etwas weicher gehen ich denke eine 450 oder 475 würde besser passen als eine 500er bei deinem Gewicht. Aber jeder hat seine Vorlieben.
Hattest du Probleme oder hast du wie 80% der anderen nur „davon gehört“?Verstehe aber auch nicht warum nach 5 Jahren Dauerproblemen mit dem X2 der immer noch gekauft wird
