do not even think to buy this garbage!
Wo bestellt?Angeblich kommt meins in der ersten Mai Woche an.
Von welchem Händler?Angeblich kommt meins in der ersten Mai Woche an.
Bei Jörg hab ich u.a. mein MT V1 Frame im Oktober geholt. Kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen.Sehr netter Typ der Jörg von GoCycle.
+1Bei Jörg hab ich u.a. mein MT V1 Frame im Oktober geholt. Kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen.
Ich habe auch bei Komking geordert, nach Rücksprache sollte ich einfach per Vorkasse bestellen und erst im August/September bezahlen, wenn klar ist, ob dann wirklich die Rahmen kommen....Leider nein, und ich hab auch keine Lust über mehrere Monate 4000€ in Vorkasse zu gehen ehrlich gesagt.
Hast du schon bei SC auf der Website auf dif Empfehlungen bzgl. Federhärte geschaut?Bekomme mein Wunsch MT2 GX AXS nur mit RockShox Super Deluxe Select+ Coil Dämpfer, da es bei denn Luftdämpfern wohl zu Lieferschwierigkeiten kommt.
Bin selbst noch nie Coil gefahren.
Würdet Ihr beim Coil Dämpfer bleiben oder eher schauen das man vielleicht tauscht?
Auf das Mehrgewicht vom Coil Dämpfer kommt es nicht drauf an. Die 800g bekomme ich auch noch den Berg hoch.
Fahrt Ihr auch Touren mit Coil?
Selbst wiege ich ca. 120kg, Feder müsste ich sicherlich tauschen oder?
Welche Härte empfehlt Ihr bei meinem Gewicht?
Auf der SC Seite ist der RockShox Super Deluxe Select+ Coil bei 600lbs mit 108kg angegeben.
Somit bräuchte ich mindestens einen mit 650lbs.
Ich blick das noch nicht so mit der benötigten Federlänge.
Was genau braucht man denn da für eine?
Der Hub ist da nicht ausschlaggebend, eher die Gesamtlänge.wobei man da beim DHX 2 aufpassen muss, der hat zwar beim Mtower 57.5, braucht aber trotzdem ne Feder für 62mm Hub weil der Unterschied ja nur die Spacer sind...
Ein 230er mit 55 Hub hat doch die gleiche Länge wie 230er mit 65mm Hub?Nope, Federn gibts für entsprechende Hublängen
Hallo! Mit allem Respekt vor Deinem Fachwissen...aber hier stimmt es nicht bzw. ist nur die eine Seite der Medaille Hub und Einbaulänge.Ein 230er mit 55 Hub hat doch die gleiche Länge wie 230er mit 65mm Hub?
Klar muss der passen, aber auch die Dämpferlänge spielt eine Rolle- manchmal ist sie mE sogar ausschlaggebender
Ja klar, das meinte ich doch.Hallo! Mit allem Respekt vor Deinem Fachwissen...aber hier stimmt es nicht bzw. ist nur die eine Seite der Medaille Hub und Einbaulänge.
Siehe hier die Übersichten: Die Feder muss den Hub aushalten. Mit der Besonderheit bei einem gespacerten Coil, die oben beschrieben wurde - Gewinde des Tellers muss noch greifen...
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=672
