- 10. August 2016
- 20
meine Saint hinten mag mich gerade nicht so richtig, es fing mit ein bisschen Schleifen an, aber 2 Nachstellversuche bringen nur Verbesserung während das Rad im Montageständer hängt. Nach jeder Probefahrt klebt die Scheibe am linken Bremsbelag.
Was probiert wurde:
- Nabenspiel Kontrolle, Kontermutter auf der rechten Seite war lose. Nachgezogen mit 20Nm nach Anleitung für FH-M8000.
hat auch bei der heutigen Kontrolle (Hinterrad Ausbau) gehalten.
Nabe hat kein Spiel, vielleicht minimal zu straff.
- Ausrichtung des Bremssattels, jeweils mit 7Nm angezogen, funktioniert schleiffrei im Montageständer....nach 20Km gleiches Problem.
- Kolben Nach Anleitung von Grinsgesicht (youtube) gängig gemacht, die beiden größeren/vorderen fahren schneller aus, die kleineren kommen aber zumindest gleichmäßig
- Koblen lassen sich bei geschlossenem Ausgleichsbehälter vorne ganz zurückstellen - nicht zuviel Öl im System.
- Hinterrad hat kein Spiel, lässt sich nicht bewegen beim Drücken, außer wenn der Mantel nachgibt wegen der Luft.
Hat jemand eine Idee?
Was probiert wurde:
