Rockshox Super Deluxe Ultimate Air öffnen - Luftkammer klemmt
25. Februar 2023
161
Ich würde gerne in den Super Deluxe Ultimate Air Dämpfer aus 2023 einen Volume Spacer einbauen.
Leider lässt sich die Luftkammer nicht abnehmen, sitzt bombenfest.
Druck ist komplett abgelassen, selbst der Gummibandschlüssel rutscht drüber…
Jemand ein Tipp für mich?
Kann man da mit Wärme rangehen?
Danke euch!
Ja vorsichtig. Der O-Ring sollte 60° locker abkönnen - ob das reicht das Loctite zu lösen?
Ich hatte meinen damals trotz Bandschlüssel leicht zerkratzt.
Die Luftkammer ist nach meinen Informationen nie mit Loctite auf dem Gewinde fixiert, aber teilweise einfach zu straff festgezogen. Gummibandschlüssel und Luftkammer gut entfetten und mehrmals versuchen...
Echt zum Verzweifeln. Keine Chance das Ding abzubekommen, ohne womöglich die Kammer zu verkratzen. Trotz entfetten und Gummibandschlüssel tut sich nichts.
Frage mich wirklich, wer das so festgeknallt hat…
Werde es dann trotzdem mal mit Wärme bei Gelegenheit probieren, auch wenn ich wenig Hoffnung habe.
Moin aus Hamburg!
Hast Du den Dämpfer aufbekommen? Habe exakt das gleiche Problem und bin fast am verzweifeln. Bei mir handelt es sich um den Rock Shox Monarch RT3, der einen Service braucht, da er Luft verliert und ich bekomme die Luftkammer einfach nicht aufgeschraubt. Das Ding sitzt verdammt fest. Hab's schon mit Kriechöl probiert, aber tut sich nichts. Gummibandschlüssel und Fahrradschlauch bringt alles nichts.
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Schöne Grüße
Oliver
