RockShox Super Deluxe Coil sag
6. Februar 2021
3
ich habe bei meinem Commencal Furious 2020 (Größe L) vom Super Deluxe Ultimate DH air auf den Super Deluxe Ultimate DH coil umgebaut. (Flip Chip steht auf responsive)
Angefangen habe ich mit einer 450lb Feder, aber mit der bin ich nichtmal auf 20% sag gekommen.
Jetzt habe ich noch eine 400lb und 350lb da zum Testen und selbst mit der 350lb komme ich gerade so auf 25% sag (fertig angezogen).
Alles mit der min. Vorspannug.
Wiege angezogen 90kg+-
Mache ich irgendwas falsch? 350lb kommt mir arg wenig vor.
Gruss
Re: RockShox Super Deluxe Coil sag
Ne 350er Feder kommt mir bei deinem Körpergewicht auch eher zu weich vor. Nimm doch die Federn am Wochenende mit zum Testen und wechsel dann nach Bedarf.
Der Verlauf der Kennlinie kann zwischen Coil und Luft ja auch ziemlich unterschiedlich sein - halt dich wie schon beschrieben nicht zu sehr am Sag fest.
Du hast nix davon, wenn du auf dem Parkplatz den gleichen Sag-Wert wie beim Luftdämpfer hast und dafür in jeder noch so kleinen Landung durchschlägst.
Ja werde ich am Wochenende mal so durchtesten.
wiege auch knapp 90kg und fahre quasi schon immer 450er federn am DH.
Also immer rund 75mm hub auf 200mm Federweg.
350 scheint mir auch sehr wenig zu sein. Unabhängig von der genauen Kennlinie.
Würde mich da auch nicht zu stark am SAG orientieren sondern einfach testen.
Gerade beim Coil Dämpfer ist SAG auch manchmal schwer zu messen.
Beim RS Dämpfer kann man es relativ gut ablesen mit dem bumper als „sag Ring“
Mit der 450er Feder komme ich nichtmal an die 20% Markierung und mit der 350er bin ich bei 25/26% sag.
Werde aber am Wochenende mal alle 3 durchtesten.
ich häng mich mal dran ...
ich hab auch den 2023er Ultimate und schwanke zwischen 450er und 500er Feder. Als ich den Sag gemessen habe, habe ich ungefähr ähnliche Werte rausbekommen. Allerdings hatte ich nicht alles offen gehabt.
LSC und HSC sind klar. Rebound auch komplett auf schnell drehen? Was ist mit dem HBO?
Da die Hydraulik geschwindigkeitsabhängig arbeite hat sie beim statischen SAG messen keinen Einfluss.
ich würde mich im Zweifel daran orientieren wie das Heck mit der Gabel harmoniert und einfach beide federn testen.
