Rockerplate im Eigenbau
Ich hab keines angebracht. Man kann das tun, wenn man unbedingt beide Bälle mit dem gleichen Luftdruck betanken will. Sonst hängt der Rocker nach links runter. Ich hab links etwas mehr Druck im Ball drin und damit auch keine Probleme. Dass ich nach links dann scheinbar etwas weniger Bewegungsspielraum habe spüre ich gar nicht.
Frage in die Runde :)
Ich möchte Platz sparen und das VR ausgebaut haben beim Training. Hat sich da schon jemand von euch was gebastelt? Eigtl ist es ja relativ einfach (Staffel auf die richtige Höhe/Länge, Gabel irgendwie dran, fertig, aber vielleicht gibt's ja die ein oder andere Idee schon. Google hat nicht viel geholfen. Ich fahre mit MTB und Federgabel. Dämpfung brauch ich vorn keine.
Mit sowas kann man sich einen Halter basteln: https://smile.amazon.de/Verdelife-F...rung-Schnellspanner-Vordergabel/dp/B08BPFDFJ8
falls das noch aktuell ist, ich hätte zwei so Halter zu verkaufen.
Preis 8 pro Stück plus Versand.
Is für non-boost, aber mit Beilagscheiben oder ählichen auch für Boost
@filiale
So, hier mal die ausführliche Liste:
Linearwelle 1x 20mm x 1300mm:
https://www.cnc-discount.com/fuehrungen/blau/einzelteile-blau/linearwellen-blau/101
Wellenhalter Blau "Stehend" 4x 20mm:
https://www.cnc-discount.com/fuehrungen/blau/einzelteile-blau/wellenhalter-blau-stehend/100
Linearwagen Blau "kurz" 4x 20mm:
https://www.cnc-discount.com/fuehrungen/blau/einzelteile-blau/linearwagen-blau-kurz/97
Druckfeder, 2x 27mm x 135mm:
Federrate: 1,054 N/mm: https://www.ebay.de/itm/124365306987 (diese habe ich auch verbaut)
Federrate: 0,717 N/mm: https://www.ebay.de/itm/124365307177
Es gibt auch welche mit einer Federrate von 1.23N/mm, da habe ich aber als kleinste Bezugsgröße nur einen 5'er Pack gefunden. Da man nur zwei Federn benötigt wäre das etwas Overkill.
Bälle:
https://www.rockerplates.de/Ball-fuer-DIY-Rocker-Plate-ca-6-Zoll-15-cm-ca-222-Grammhttps://www.decathlon.de/p/golfball-500-aufblasbar-kinder/_/R-p-158715
Schrauben für obere Platte 16x M6 x 30mm und für untere Platte 8x M6 x 35mm:
https://www.ebay.de/itm/283194144024
Unterlagsscheiben für Wellenhalter 8x:
https://www.ebay.de/itm/273212274161
Sicherungsmutter 8x M6:
https://www.ebay.de/itm/273212299849
PS: Falls das jemand nachbauen möchte und aus dem Raum Stuttgart / Tübingen kommt, die beiden Platten meines Prototyp habe ich noch hier, kann für nen schmalen Taler abgegeben werden. Ist allerdings kein Siebdruck, sondern lackierte Spanplatte 19mm dick. Die Rundungen der gefrästen Seitenteile muss man dann noch machen, dafür dann einfacher Zusammenbau mit den obigen Teilen.
Hallo! Zunächst mal vielen Dank für die ausführliche Liste.
Ich plane ein ähnliches Projekt, allerdings nur mit einer halben Platte. Vorderrad rollt und neigt sich dann auf einem kleinen Podest.
Zu den Federn: hast du die kaum vorgespannt eingebaut? Überlege ob es Sinn macht mit einem Klemmring oder ähnlichem die Vorspannung einstellen zu können oder ob es reicht Schlitten und Bock gegeneinander so zu positionieren, dass man ein klein wenig Vorspannung hat?
Edit: nutzt du beide Bälle jeweils einmal pro Seite oder sind die wahlweise? Das Setup verstehe ich noch nicht ganz.
Ganz herzlichen Dank für die Anleitung und die Links. Wie bist zu zwei Jahre später mit der Rockerplate zufrieden? Hat alles gehalten; würdest Du heute etwas anders machen?
Eine Frage bitte zu den Linear-Komponenten: Du hast eine 20mm-Welle verbaut - warum nicht 30mm? Ich gehe von einem Systemgewicht von 150kg aus (Fahrer/Rolle/Brett/Sicherheitszuschlag) und hätte da jetzt mal pauschal die massivere Welle genommen. Wahrscheinlich hängt die Querbelastbarkeit der Welle ja von den Abständen der stehenden Wellenhalter zueinander ab - Belastungswerte habe ich jedenfalls keine gefunden. Sind die Linearwagen eigentlich nur präzise Bohrungen in Metall oder sind da innendrin Lager oder Gleithülsen drin?
Danke, beste Grüße
Chris
@ChrisRR Ich wiege nur 58-60kg + Rad und Trainer. Da ist deutlich weniger Belastung drauf.
Bin eigentlich noch zufrieden, habe aber folgendes Thema: Bei mir haben sich die Linearwagen in die Welle gefressen. Das hat sich irgendwann so verschlimmert, dass bei bestimmten Haltungen/Belastungen keine Bewegung mehr auf der Welle möglich war.
Ich denke, das liegt an den Linearwagen und den vielen Kugeln darin. Durch die immer leicht vorhandene Vor- und Zurückbewegung konnte sich das gut einarbeiten. Habe die Welle dann um 180° gedreht und dann lief es wieder prima, bis es jetzt erneut begonnen hatte.
Entweder ist die Welle nicht hochwertig gewesen oder zu weich.
Derzeit suche ich nach Linearwagen, welche z.B. mit IGUS Gleitlagern ohne Kugeln ausgerüstet sind, damit gibt es nur eine Gleitreibung und es kann sich nichts mehr einarbeiten. Wenn ich so etwas gefunden habe, tausche ich die Welle + Linearwagen aus und poste dann mal Bilder.
Besten Dank; das klingt ja unschön.... bei 60kg + Rad + Trainer + Brett kommen ja auch schon 100kg zusammen; bei von Dir verwendeten 4 Lagerwagen sind das 25kg pro Lagerwagen, das sollte eigentlich länger halten. Die 30mm-Linearlager hätten da vielleicht etwas mehr getragen, aber vielleicht müsste man tatsächlich auch dann mit 8 Lagerwagen (quasi 4 Doppel) kalkulieren, um die Gewichtsverteilung zu verbessern. Ob sich das platzmäßig überhaupt noch ausgeht zwischen den Lagerböcken, ohne die Bewegungsfunktion einzuschränken, scheint mir fraglich. Also alles gar nicht sooo einfach; wieder was gelernt. Besten Dank!
Chris
