Rock Shox Totem verhärtet sich ohne Grund??
ER1
7. Oktober 2017
Hi, bei meiner Totem 2 Step mit der Druckstufe Mission Control DH gibt es ein "kleines" Problem was extrem nervt. Und zwar verhärtet sich die Gabel bei Kälte so extrem das sich die Gabel anfühlt wie eine Baumarkt Gabel nach 10 Jahren. Sie hatte vor kurzem Komplett neues Öl bekommen weil das Problem schon Länger mir den Spass am fahren nimmt. Geändert hatte sich jedoch nichts. Meine alte Gabel (Rock Shox Sektor TK Solo Air) Arbeitet jedoch bei Kälte genau so gut wie bei Wärme, daher kann ich das nicht verstehen.
Alle Teile in der Gabel hatten einen sehr guten Zustand.
Die Gabel verliert zwar kein Federweg aber das Ansprechverhalten ist miserabel. Man muss die Gabel erstmal ein mal komprimieren damit sie einigermaßen Dämpft weil sonst ist sie komplett steif.
Dazu ist gekommen das die Gabel beim Langsamen ausfedern diese komischen Geräusche macht. Es hört sich an als würde sie Luft von oben von der Linken Seite Also von dem Deckel des 2 Step ziehen, Allerdings sitzt der Fest. Dazu kommt noch die Frage wo die Luft hin geht da sie die Gabel nicht verlässt da sonst keine Töne entstehen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen :D
LG Florian
Eine Gabel, die bei Kälte verhärtet? Ernsthaft?
Stell mal eine Flasche Olivenöl über Nacht in den Kühlschrank. Merkste was?
Ja ich weiss das bei Kälte sich die Viskosität des Öls sich verändert aber nicht so extrem wie bei meiner Gabel.
Schlussendlich hat sich herausgestellt das das Zischen von dem Ventil kam welches einen knacks hatte und gestern sogar abgebrochen ist und das verhärten ist durch die 2 Step Einheit gekommen,da die kleinen Düsen in der Top Cap nicht richtig schliessen bzw Öffnen.
Dieses 2 Step geschiss ist sowie nichts wirklich brauchbares bin jetzt daran die Gabel zu einer Coil umzubauen, da diese doch besser arbeiten und einfacher in der Handhabung sind.
LG Florian
Die Mission Control mit einer Motion Control zu vergleichen ist Äpfel mit Birnen verglichen. Die MiCo ist deutlich feinfühliger und damit sensibler als die MoCo. Dafür kannst das Ding aber auch vernünftig einstellen im Gegensatz zu MiCo
Ähnliches Problem hatte ich bei meiner Totem im Winter auch. Grund war das alte RS Öl welches in der Dämpfung drin war. Habe dieses gegen Fuchs Gabelöl getauscht.
http://www.silkolene.com/motorcycle/suspension-fork-oils/cycle-rsf-5/
Ok, klingt interessant. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da ich komplett neues Öl in der Gabel habe, aber wenn die Coil Einheit da ist und das Problem bleibt werde ich auf jedenfall das Öl ausprobieren.
Danke für den Tipp :D
LG Florian
das wundert mich. das fuchs hat einen deutlich höheren cst@40°c wert als das RS öl. und ich hab noch kein öl gesehen, das rein aus altersgründen sulzig und dick wird. da irgendwie ja doch wasser in die gabel kommt, ist es eher andersrum. wenn das öl dick wird aus altergründen muss es schon sehr alt sein :eek:
