- 27. September 2010
- 467
Wern: Die Zugstufe von Sektor und Revelation ist unterschiedlich. Bei der Luft Revelation macht die Luftseite den Endanschlag und damit den "Federweg".
Bei der Sektor macht das die Zugstufe, die ist anderes ausgeführt und hat eben die negativfeder damit es nicht klackert, wenn die Feder ausfährt.
Jetzt hast du mit nur einer DPC nirgendwo den Anschlag, bzw gibt die original Zugstufe der Revelation mehr Weg frei. Zusätzlich ist die DPC Feder länger, weil die normal ein bischen vorgespannt wenn man die einbaut.
Du kannst sogar jetzt die Gabel auf noch mehr als 160mm auseinanderziehen, jedoch springen dann die Standrohre aus der unteren Führungsbuchse und verkanten.
Du könntest jetzt Beilagscheiben, Gummipuffer, eine Feder,.. bei der Zugstufe der Revelation einbauen um über diese den Hub zu begrenzen. Problem ist nur, dass der Kolben nicht wirklich darauf ausgelegt ist auf Negativ Anschlag zu gehen, wird aber in der Regel so gemacht: Negativfeder dort rein und gut is.
Ich hab mich jetzt 10h lang mit jeder Möglichkeit gespielt und herumgebastelt, mit Abstandhaltern, extra langen Negativfedern auf der Federseite,.... und schlussendlich eine 140mm U-Turn Feder der Pike eingebaut und über die Federseite den Anschlag gebaut.
