Ich hab neulich auch gedacht, dass ich hinten mind 2 Bar bei mir drin hätte - jetzt nach ner Messung mit nem garantiert richtig gehenden Digital-Manometer weiß ich, dass es auch nur so 1,2 vorn und 1,5 hinten sind. Das Manometer bei meiner
Pumpe * geht wohl völlig falsch
Also mir mit gut 70kg reicht so wenig Druck und er hat ja auch noch so ne extrem breite Felge - da sollte das scho passen.
Aber zum eigentlichen Problem:
Ich würde den
Reifen * beim aufziehen immer erst mal mit viel Druck aufpumpen, dass er sich gut in die Felge setzt und dann wieder Luft ablassen.
Aber wenn rumwalgen/
Reifen * etwas verschieben nix bringt musst du halt die Felge mittig zum Rahmen bzw. Gabel zentrieren (das muss nicht unbedingt genau mittig zur Nabe sein wie Laufräder normalerweiße zentriert werden)
Kannst ja das Vorderrad mal rumdrehen um zu schauen, obs überhaupt mittig zentriert is.
auf dem Bild da sihts ja so aus, als ob das Rad zu weit rechts is - kann aber auch nur Perspektive sein...
http://fotos.mtb-news.de/p/687429
Wenn du jetzt das Vorderrad umdrehst und es is immer noch rechts näher dran als links wird wahrscheinlich deine Gabel leicht verzogen sein - wenn es dann links zu nah dran is wird wohl dein Laufrad nicht mittig zentriert sein - am besten du lässt mal nen fachkundigen Mechaniker drauf schauen - der kann dann auch nachmessen ob das Laufrad genau mittig zur Nabe is.
Weil so ne Ferndiagnose hier is halt schwierig...
